Tokarka Gallicop
Re: Tokarka Gallicop
trochę danych, fotek, typów różnych, bo dokładnie nie określiłeś
https://alle grolokalnie.pl/oferta/tokarka-gallicop-tud-tur-50-40-tue-tos-tuj-50-48
https://archiwum.alle gro.pl/oferta/tokarka-uniwersalna-gallicop-gp-67a29-i4781001379.html
https://unimachines.pl/tokarka-uniwersa ... -8279.html
https://kjauktion.dk/en/lot/sview/lot/647
https://industry-pilot.com/en/screw-cut ... 81/p163817
producent
https://www.mondiale.be/category/c-lath ... al-lathes/
(https://www.mondiale.be/metalworking-machines/)
producent
blasterpl
- Posty w temacie: 11
Bylem obejrzeć ja na żywo, szalu nie ma. Zaginęły gdzieś części odpowiedzialne za kopiowanie ( to dla mnie akurat żaden problem bo z kopiowania nie mam zamiaru kozystac).Udalo się ja uruchomić i wszystko działa poza szybkimi posuwami. Wrzeciennik wydziela straszne dźwięki przy pracy. Mimo to zdecydowałem się ja kupić
Widze w niej potencjał , trochę czasu trzeba jej poświecić i powinna być całkiem fajna maszynka.
blasterpl
Mam ja u siebie w warsztacie. Usuwam resztki oprzyrządowania do kopiowania , myje ja i zabieram się za przegląd/remont.
Tokarka ma oddzielna skrzynie przełożeń prędkości obrotowej wrzeciona ( w sensie , ze jest ona w udzielnej obudowie od wrzeciennika), łomot który jest podczas pracy jak podejrzewam pochodzi właśnie z tej skrzyni. Jest to prosta 4 biegowa przekładnia wiec mam nadzieje , ze skończy się na wymianie łożysk. Wszystkie przełożenia są , jeden bieg wyskakuje. Jak macie koledzy jakieś podpowiedzi to chętnie poczytam.
blasterpl
Chyba obejdzie się bez wyciągania skrzyni biegów
, już zacząłem się do niej dobierać i przy zdejmowaniu kol pasowych okazało się , ze oba są luźne a jedno już tak wybite na osi , ze dziwne ze klina jeszcze nie ścięło. Teraz mam dylemat czy tulejować kolo czy szukać nowego
