Piła Formatowa Felder kappa 40
Uszkodzony Panel sterowniczy
Witam wszystkich, chciałbym się doradzić w sprawie uszkodzonego sterownika do piły formatowej. Po uruchomieniu maszyny panel się zawiesza i nie ma możliwości ustawienia żadnych parametrów. Posiadam całą dokumentacje do piły oraz specyfikacje poszczególnych napędów oraz enkoderów. Przy maszynie było już dwóch Panów i stwierdzili że sterownik jest uszkodzony. W pile są 3 silniki do sterowania. Pierwszy i najważniejszy służy do regulacji odległości przykładnicy do piły użyty jest tam silnik Dunkenrmotoren GR63x25 sprzężony razem z enkoderem inkrementalnym RE30 oraz hamulcem E90R. Regulacja ta działała w ten sposób że po wpisaniu odległości na panelu przykładnica odsuwała się na zadana odległość.
Pozostałe dwa silniki były do regulacji wysokości cięcia piły oraz do kąta nachylenia piły i są to siłowniki elektryczne Producenta:SIR Typ:AO-1c Razem z enkoderami magnetycznymi Producenta: ELGO Electronic Typ:FMAX2. Pytanie czy ktoś podjął by się pomocy z tematem, czy jest to w ogóle do uratowania, od czego zacząć?
Re: Piła Formatowa Felder kappa 40
Najpierw pokarz zdjęcie/filmik jak się zawiesza maszyna, jak wygląda uruchomienie.
Możliwe że panel czeka na sygnał przy starcie który nie dociera np: port uszkodzony/brak sygnału.
Czy którykolwiek z tych Panów sprawdzał, czy może coś jest nie tak na sterowniku? Jeśli jest rzeczywiście uszkodzony to albo kontakt z Felderem albo wymiana na inny sterownik/plc i pisanie programu. Jaka lokalizacja?
Serwis feldera to pan przyjechał z miernikiem i tyle stwierdził ze jest uszkodzona płytka z mostkiem stycznikiem i kondesatorami wymiana nic nie dała. Kolejny sprawdzał program i stwierdził ze wyjście sterownika do panelu hmi jest uszkodzone i trzeba nowy panel i sterownik. Jeszcze jednemu wysłałem sterownik i panel hmi stwierdził ze jest uszkodzony procesor w panelu hmi i nie oplaca sie tego naprawiać.
Wiesza się wcześniej na wczytywaniu programu. Zdarzyło się raz czy dwa razy ze program się wczytał. Ale nie dało się wprowadzić żadnych parametrów.
To mi wygląda jak by kulki pod chipem cpu kiepsko stykały(wtedy zaczyna się od przerywanej pracy później przestaje całkiem działać).
Wiem że to stary temat ale dawno mnie tu nie było. Podobny problem miałem. Przy dojeździe do wymiaru na niewielką odległość było ok ale jak oś miała większy dystans to sterowanie się wieszało. Brak napięcia z trafa. Bezpiecznik lub trafo, mostek itp. Sterownik przy niskich prędkościach korzysta z innego uzwojenia a sterownik ( intel386:) ) nie kontroluje braku zasilania z drugiego uzwojenia tylko enkoder który nie przyśpiesza i pojawia się zwiecha
Odświeżam temat.
U mnie wyskoczyło coś takiego:
Jeśli ktoś wie co to oznacza lub (jeszcze lepiej) wie jak naprawić problem to chętnie nawiążę kontakt.
Problem wygląda tak że nie mam możliwości przesunięcia culagi oraz podnoszenia i przechyłu piły.
Silnik główny i od podcinaka odpala normalnie.
Odświeżam temat.
