Dorabianie szczęk do uchwytu tokarskiego samocentrującego.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 23 gru 2021, 13:33
Witam niedawno kupiłem 3 uchwytu tokarskie 3 szczękowe samocentrujące dwa 125 mm i jeden 160 mm i chce je przeznaczyć do pozycjonera spawalniczego i maja taka mała wadę że nie maja szczęk , te mniejsze sa marki Bison i jak patrzyłem na stronie bisona szczeki wewnetrzne kosztuja 900 zł wiec troche dużo .
Moje pytanie jak dorobić grzebień żeby pasował do spirali w imaku ?Skok spirali to 7 mm a szerokość miedzy grzebieniami 3.4 mm
IMPULS3
Re: Szczeki do imaka tokarskiego .
Post napisał: IMPULS3 » 23 gru 2021, 13:58
ProfesjonalnyAmator pisze:Moje pytanie jak dorobić grzebień żeby pasował do spirali w imaku ?
Po prostu naciąć rowki dookola zgodnie ze skokiem spirali tylko z większym luzem. Skoro to tylko do spawania to nie ma znaczenia ze nie będą zrobione fachowo. A z czasem i tak troszkę się dotra do spirali.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 gru 2021, 17:37
Myślę że taniej niż dorobić wyjdzie znaleźć takie używane np. na olx. Jest kilka czy kilkanaście ogłoszeń o sprzedaży szczęk, napisz, popytaj, może ktoś ma właśnie takie jak Ci potrzeba.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 23 gru 2021, 19:34
Ok popatrze, a jak to zrobić da rade na podzielnicy uniwersalnej ? ustawić promień 80 bo taki mniej wiecej jest promień spirali i frezować co 7mm rowek 3.5 mm ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 gru 2021, 19:52
Można i na podzielnicy tylko po co się męczyć malutkim frezikiem jak w tokarce zajmie Ci to chwilę i masz wszsytko naciete.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 23 gru 2021, 20:26
Będę mieć problem z zamontowaniem takiej szczeki w zabieraku ale jak mówisz że będzie lepiej to zobaczę jak bede mieć chwile ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 gru 2021, 20:31
Na giełdzie samochodowej w Elizówce jest sprzedający który posiada dużą ilość szczęk do uchwytów tokarskich , różne wymiary , Często w jednej szczęce wyrwany jest jeden ząb, naprawa jednego ząbka ,albo i nie trzeba by było do takich zastosowań , Do 80 mm płaciłem całe 10 zł. Tylko tam być i kupić.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 23 gru 2021, 20:55
Ode mnie to jakieś 300 km trochę słabo by było jakbym się tylko jechał przejechać jakby takiego akurat nie miał na olx napisałem do gościa ale na razie mi nie odpisał ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 gru 2021, 21:03
Tak się i domyślałem . Okres świąteczny więc i zakupy pod znakiem zapytania .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 gru 2021, 23:10
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
23 gru 2021, 20:26
Jeśli robisz od zera, to w uchwycie czteroszczękowym zamontuj centralnie pręt o długości 80-100 mm. Natniesz od razy dwie sztuki.
