Uruchamianie wrzeciona z linii G-code
jestan
Re: Uruchamianie wrzeciona z linii G-code
Post napisał: jestan » 14 gru 2021, 17:57
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2021, 22:29
Zdecydowanie programowo. Możesz prędkość zmieniać w programie, zależnie od materiału, średnicy frezu.
Ale najważniejsze, żeby było automatyczne włączanie. Bardzo łatwo złamać frez, jeśli zapomni się wystartować wrzeciono.
Dziękuję za tak szybką odpowiedź, że nie spodziewałem się jej wczoraj :)
Właśnie wrzeciono i jego ustawienia stanowią dla mnie (raczej drukarza 3d) zagadkę. Mam w domu drukarki, zbudowałem kiedyś mały ploter, ale pisak, to nie silnik. Trochę już czytałem o tym i wiem, że trzeba je podłączyć do któregoś „D” (to w zależności od GRBL, ale ciekawi mnie jeszcze to, czy te sprawy ustawia program generujący g-kod, czy potem ingeruje się w samemu wstawiając odpowiednie prędkości i ich zmiany?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 gru 2021, 18:23
Większość programów CAM ma tablicę narzędzi. W zależności od jego średnicy i materiału, wpisuje się tam prędkość obrotową i posuwy.
Używając takiego narzędzia, program sam wygeneruje odpowiedni kod.
Do nauki polecam ESTLCAM w wersji darmowej. Potem można się zdecydować na zakup licencji, żeby zlikwidować opóźnienie w generowaniu kodu lub przejść np. na Fusion 360.
jestan
Post napisał: jestan » 14 gru 2021, 18:51
TOP67 pisze: ↑
14 gru 2021, 18:23
O! to właśnie mnie najbardziej interesowało. Fusion360 już trochę znam (córka jest studentką, więc mam go na razie „za darmo” :)
Ale na tę tablicę narzędzi zwrócę uwagę, bo nie wiedziałem o tym nic.
Miłego Wieczoru! :)
staneley
Post napisał: staneley » 19 gru 2021, 13:45
To i ja się podłączę do tematu .
Robię właśnie pulpit sterowniczy do mojej maszyny , wrzeciono napędzane jest silnikiem trójfazowym z falownikiem . Postanowiłem ,że załączanie obrotów oraz sterowanie obrotami będę miał na pulpicie bezpośrednio od falownika . Chciałbym zapytać czy po dodaniu w przyszłości modułu spindel contol , będe mógł nadal sterować falownikiem z pulpitu?
Czasami w trakcie programu trzeba zwiększyć lub zmniejszyć obroty narzędzia.
skmskm
Post napisał: skmskm » 19 gru 2021, 14:07
Falownik może być kontrolowany naraz tylko z jednego wejścia czyli nie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 gru 2021, 14:09
staneley pisze: ↑
19 gru 2021, 13:45
Jeśli falownik ma sterowania 0-10V, to można zrobić układ elektroniczny, który będzie podnosił lub obniżał napięcie z kontrolera.
Ale w senderach GRBL jest funkcja Override, którą można programowo zmieniać prędkość wrzeciona i posuwów z lecącego właśnie programu. Nie wiem jak gdzie indziej. To najprostsze rozwiązanie.
staneley
#17
Post napisał: staneley » 19 gru 2021, 15:52
Ok , w takim razie zostanę przy sterowaniu ręcznym , jak już ogarnę się do końca z frezarką to pomyślę nad sterowaniem z programu.
andrjalo
#18
Post napisał: andrjalo » 19 gru 2021, 20:20
W G-kode pisze się S500 M3 i tyle. Wrzeciona ma się kręcić 500 obr/min w CW. Jak napiszesz S500 M4 to kręci się 500 obr/minw CCW. Jak napiszesz M5 to się zatrzymuje.
#19
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 20:40
andrjalo pisze: ↑
19 gru 2021, 20:20
Niekoniecznie.
Tak jak piszesz będzie wtedy, gdy masz właściwie ustawione skalowanie.
MarbitFH
#20
Post napisał: MarbitFH » 28 maja 2022, 22:59
Witam. Mam problem z załącznik nie wrzeciona ale palnika w plazmie. lazy-Cam generuje mi m03 (plasma on) iale załącza przekaźnik na płytce tylko na chwilę. Tak ma być czy trzeba coś zmienić w Mach'u ?? Dodam że jest to moja pierwsza maszyna i przewalające materiał forum nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
