Nowy projekt - frezarka 1.5-2.5kW
sobal
Post napisał: sobal » 18 gru 2021, 23:15
Drodzy forumowicze,
Dziękuję za wszystkie poprzednie rady przy budowie poprzedniej maszyny. Przychodzę znowu po prośbie. Przymierzam się do budowy mojej trzeciej frezarki. Dwie pierwsze miały konstrukcję z nieruchomą bramą. Druga okazała się bardzo stabilna i spełniła wszystkie oczekiwania, ma po prostu zbyt małe pole robocze (370x470mm), ale dzięki obu konstrukcjom wiem już jakie błędy popełniłem. Każda kolejna jest lepsza, chciałbym żeby trzecia była już tą docelową. I tutaj właśnie prośba do Was. Nie mam jakiś ograniczeń co do budżetu (po prostu z rozsądkiem, nie więcej niż 10-15k?), ale nie chcę kupować gotowego rozwiązania. Wszystko chciałbym zaprojektować i zbudować sam, tak, żeby lepiej rozumieć zasady działania moich urządzeń. Zasadniczy cel: hobby i rozbudowa mojego warsztatu. Obróbka: wszystko włącznie z kamieniem i stalą nierdzewną. Przy czym prędkości nie są najważniejsze, ale jakbym chciał np. zrobić sobie szafkę i do niej okucia ze stali, to dobrze by było móc to wszystko zrobić na tej właśnie maszynie. Proszę o pomoc i wyrozumiałość, jestem humanistą :-) Założenia:
  • Wrzeciono 1.5kw lub 2.5kw chłodzone wodą.
    Pole robocze X1250 Y1500
    Ruchoma brama napędzana dwoma śrubami 1605
    Konstrukcja stalowa, spawana.
Teraz pytania:
1. Potrzebuję natchnienia i pomysłów, jak najlepiej zrobić konstrukcję z ruchomą bramą opartą o prowadnice liniowe i napędzane śrubami. Jakby ktoś widział taki projekt gdzieś online, to bardzo poproszę o link.
2. Znajduje czasem oferty na nieobrobione 1605 (bez zakończeń, tylko gwint), jak ich można użyć? Normalnie mamy do nich mocowania (BF10, BK10), a tutaj jest sama śruba. Wyszło by dużo taniej, ale nie wiem jak je mocować i łożyskować. Od strony napędowej mógłbym dać zębatkę GT2 o średnicy otworu i napędzać przez pasek (tak, czy projektować sztywne ze sprzęgłem?).
3. Do tej pory używałem, w pierwszej frezarce GRBL, w drugiej Mach3. W tej zastanawiam się nad Mach4. Proponujecie to, czy coś innego?
4. Frezarka dwa oparta była o wałki liniowe i rozwiązanie bardzo nie przypadło mi do gustu, więc tutaj stawiam na same szyny liniowe HGR20.
5. Jako napęd chciałbym użyć śrub 1605. Dla X będzie około 1200-1500 mm, dla Y do 2000mm. Czy to rozwiązanie się sprawdzi, czy dać już większe SFU2005?
6. Stół teowy. Tutaj mam spory zgryz, bo wychodzi na to, że będzie to jeden z najkosztowniejszych elementów całej konstrukcji. Za kawałek wielkości 920x615 trzeba dać ponad 2000. A tutaj będę potrzebował dużo większy kawałek takiego stołu. Jak to zrobić ekonomicznie i dobrze?
Oczywiście w miarę postępów będę wrzucał aktualizacje.
PZDR,
S.
Avalyah
Re: Nowy projekt - frezarka 1.5-2.5kW
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2021, 01:36
sobal pisze:3. Do tej pory używałem, w pierwszej frezarce GRBL, w drugiej Mach3. W tej zastanawiam się nad Mach4. Proponujecie to, czy coś innego?
PikoCNC jest spoko. MA sporo opcji, no i komunikuje się przez ethernet, więc odpadają problemy z portem szeregowym.
sobal
Post napisał: sobal » 19 gru 2021, 08:34
Avalyah pisze: ↑
19 gru 2021, 01:36
Dziękuję, zapisane.
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 11:57
sobal pisze: ↑
18 gru 2021, 23:15
Obróbka: wszystko włącznie z kamieniem i stalą nierdzewną. (...)
Rzucasz się z motyką na Słońce...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2021, 12:09
Obawiam się, że za 10-15 tys. nie uda ci się tego na obecną chwilę skompletować.
Jeśli chodzi o napęd śrubami, to przy 1500mm długości osi, śruba będzie musiała mieć nieco więcej. Jeśli dasz śrubę o skoku 5mm będzie musiała ona mocno za***rniczać aby osiągnąć rozsądne prędkości. Z mojego doświadczenia, ja na osi X o długości 1250 mam śrubę 1400mm typu 2010 i jest to już max długości, przy 12m/min w skrajnych pozycjach śruba już nieco wibruje. Moje napędy mogą szybciej ale ograniczyłem do 12m/min właśnie ze względu na śrubę. W takiej sytuacji należałoby zrobić napęd ze stałą śrubą i ruchomą nakrętką. Druga sprawa, to obciążenia, śruba 16mm o takiej długości nie nadaje się do większych obciążeń (można to policzyć ile będzie się skręcać). Tak więc, jeśli śruba to na pewno nie 1605 tylko większa. Jeśli ruchoma śruba, to koniecznie duży skok aby miała niskie obroty.
GRBL jest w porządku, ale zależy co potrzebujesz. Jeśli chcesz tanio i nie zamykać sobie możliwości, użyj LinuxCNC.
Śruby nieobrobione trzeba uciąć na wymiar i obrobić.
HGR20 trochę małe jak na takie wymagania.
Stół teowy możesz wykonać samemu, na końcu i tak go splanujesz na maszynie.
I jeszcze jedno - konstrukcja spawana. Potem trzeba usunąć naprężenia i obrobić. Jesteś w stanie to udźwignąć finansowo? To też będzie koszt który już w tym niskim z założenia budżecie się nie zmieści.
skmskm
Post napisał: skmskm » 19 gru 2021, 13:07
2:
Zamiast śrub kulowych może warto pomyśleć o listwach zębatych w profesjonalnych ploterach często są używane.
Śruby możesz zamówić prosto u Hiwina online podajesz w kalkulatorze długości i obróbki końców śruby lub ebmia.pl na maila.
3:
Panel kontrolny jak w profesjonalnych maszynach(potrafią rozpędzić silniki szybciej niż mach4 1MHz impulsy)
6:
Stół na podciśnienie.
Co do wrzeciona proponuje serwonapęd AC jak chcesz stal obrabiać tylko to może przekroczyć budżet :)
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 13:26
skmskm pisze: ↑
19 gru 2021, 13:07
Przeczytałeś post na który odpowiadasz?
skmskm
Post napisał: skmskm » 19 gru 2021, 13:52
tuxcnc pisze: ↑
19 gru 2021, 13:26
skmskm pisze: ↑
19 gru 2021, 13:07
Pokazuje opcje nie musi być stuł teowy, często stosowane są stoły na podciśnienie w ploterach(maszyna sama by go zrobiła).
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 14:11
skmskm pisze: ↑
19 gru 2021, 13:52
tuxcnc pisze: ↑
19 gru 2021, 13:26
skmskm pisze: ↑
19 gru 2021, 13:07
Czyli nie czytałeś.
To może jednak przeczytaj, zanim udzielisz kolejnych "złotych rad"...
sobal pisze: ↑
18 gru 2021, 23:15
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 19 gru 2021, 15:42
1.5 kW i obróbka kamienia? o jakiej kolega obróbce pisze? Przez chwilę byłem zmuszony obrabiać kamlot na maszynie do szkła z wrzecionem 7.5kW i to już było blisko tragedii, obciążenie wrzeciona często dochodziło do 100% i co chwilę trzeba było zmniejszać już zaniżone posuwy. Kolega niech weźmie pod uwagę że w maszynach do kamienia wrzeciono 15-20kW to podstawa. Jakie kolega zamierza narzędzia do tej obróbki używać? tu nie ma zapałek 2-3mm że można w aluminium lub stali "podrapać".
