ustawienie wrzeciona do wymiany narzedzia fanuc m15
mens26
Po wymianie łożysk w wrzecionie na nowe po ponownym założeniu głowicy zaistniał problem taki iż głowica nie ustawia sie pod odpowiednim kątem do wymiany gdzie można zmienić ustawienie kątowe do wymiany narzędzia
roberta
Re: ustawienie wrzeciona do wymiany narzedzia fanuc m15
na maszynie której ja pracuję to trzeba wejść w DIAGNOSE tam są okienka SERWIS STATUS do obsługi osi i spindel (wrzeciono)tam są parametry wrzeciona i pod pozycja spindel positionssolwert ustawiamy wartość na zero kręcąc na wrzecionie (prawdopodobnie to nazywa się enkoderem)mens26 pisze:Po wymianie łożysk w wrzecionie na nowe po ponownym założeniu głowicy zaistniał problem taki iż głowica nie ustawia sie pod odpowiednim kątem do wymiany gdzie można zmienić ustawienie kątowe do wymiany narzędzia
Ostatnio zmieniony 29 sie 2008, 15:36 przez roberta, łącznie zmieniany 3 razy.
