Szaibot pisze: ↑15 gru 2021, 19:37Niskonakladowa produkcja cos jak modelarskie ploty czy barierki, plaskie - realnie do 1cm grubości na długości 11cmx9cm. Z tym ze sporo wzorów.
Na ten moment będę montował ręczną wytłaczarke by sprawdzić czy wszystko gra jak powinno (docelowo celuje w urządzenie wielkości jak Micromolder itp )
Do tego będę używal matryc z żywicy do testów lub może nawet dłużej zobaczymy jak pójdzie (wedlug opisów ludków zza ocenu calkiem niezłe się spisują przy niskich nakladach), ale naturalną koleją rzeczy jest by matryce robić z aluminium, oczywiście mogę je zamówić, tylko jakoś tak jak pewnie Wy panowie lubię zbierać maszyny dlatego mam trochę czasu by albo zbudować jakąś małą frezarkę albo zamówić.
Same urządzenie nie bedzie na siebie zarabiać, raczej pomoże w pracy więc nie musi pędzić jak struś Pędziwiatr ale tez nie ma być plastikowe ze używać jej nie będę bo co najwyżej do miękkiego drewna się nada...
To zmienia postać rzeczy ,do takiej produkcji to Ci profesjonalna frezarka nie potrzebna , wystarczy dobra samoróbka . Ja tam specjalnie na budowie frezarek się nie znam . Zbudowałem sobie co prawda stalową frezarkę która waży 200 kg , a i tak rewelacji nie ma , dlatego odradzałbym ramę aluminiową . Stalowa będzie na pewno sztywniejsza , nawet skręcana.
Mała frezarka do aluminium 120x100x40mm
Frezarka do form aluminiowych diy czy kupna? Dokładność 0.05mm
Re: Mała frezarka do aluminium 120x100x40mm
- Posty w temacie: 7
Właśnie od jakiegoś czasy próbuje dojść dlaczego wałki podparte to złe rozwiązanie, rozumiem ze w drukarkach 3d chodzi o szybkości i wygodę ale czy w frezarce robi to taka różnice? Szczerze pytam jako osoba mało rozeznana, bo mi walki jakoś tak solidniej wygladaja i bardziej pancernie
Dodane 17 minuty 38 sekundy:
Oraz czy dobrej jakości wałek podparty nie bedzie lepszy od taniej prowadnicy?
Wystarczy zobaczyć do dokumentacji sbr20 vs mgn5(5mm) obciążenie dynamiczne to:
sbr20 - 680N
mgn5 - 540N
różnica jest gigantyczna.
Do frezarek zalecane są hgr15 i większe(mają wartości z 20x większe niż sbr20).
sbr20 - 680N
mgn5 - 540N
No i co z tego, że "różnica jest gigantyczna"?
Na wałkach podpartych też można obrabiać aluminium z dobrymi efektami.
Oczywiście nie głowicą 120mm ale frezami do 4-6mm spokojnie.
Miałem obok siebie kilka maszynek z których jedna jest właśnie na wałkach 16mm,
a reszta była na prowadnicach 15mm. Nie było widać w konkretnych zastosowaniach
istotnych różnica na korzyść tych z prowadnicami...
Wałki podparte przykręcone do solidnej bazy to nie są wałki wiszące w powietrzu...
q
q
"Nie było widać" to nie jest obiektywny pomiar.
Natomiast co do zasady, to łożysko liniowe otwarte, samo z siebie, nie gwarantuje żadnej dokładności. Najzwyczajniej wystarczy znikomo mała siła żeby ugiąć cienki płaszcz. Dlatego o precyzji maszyny decydują oprawy łożysk, a z tymi bardzo różnie bywa.
Ale powyższe ma już coraz mniejsze znaczenie, bo użycie wałków podpartych nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Niewiele można na tym zaoszczędzić, za to sporo stracić.
Co innego wałki wiszące, które w małych maszynkach mają wystarczającą precyzję i dają się przykręcić do dowolnie krzywej ramy. Ale to niestety nie dotyczy chińskich konstrukcji projektowanych przez księgowych.
Ogromna różnica, no to mam odpowiedź, przy tak małej maszynie różnica w cenie nie wyjdzie aż tak strasznie
Jako osoba mało rozeznania, powstrzymaj się z opiniami o pancerności wałków. Gdybyś miał kiedyś okazję do obejrzenia wałków i prowadnic na żywo zapraszamy do zamieszczenia opinii na temat tych rozwiązań, zwłaszcza łożyskowania.
Nie - to jest praktyka. Maszyna robiła robotę bez zająknięcia.
Tak samo jak te na prowadnicach.
q
Wiem że wałki ogólnie sa gorsze, w wypowiedzi zaznaczyłem że nie jestem specjalistą i napisałem że wyglądają co nie oznacza że są i tak, widziałem to i to lecz małych wymiarów, ale wszędzie spotkałem się z opinią że lepsze i już, a nie od dziś wiadomo że to takie proste nie jest, zawsze coś za coś. Tutaj cena, ale czy nie jest tak że tania prowadnica nie będzie gorsza od dobrego wałka? (I czy z takimi wymaganiami jak moje walki nie wystarczą? Nie piszę by się mądrzyć, tylko po prostu pytam, bo gdzieś ta granica wypada) Założyłem ten temat bo właśnie nie jestem specjalistą a chciałbym zacząć coś działać w temacie i również się nauczyć i w razie czego kupować z głową
