Jaki frez do ślimaka?
Dobór freza do obróbki ślimaka
Steryd
Re: Jaki frez do ślimaka?
W przypadku toczenia nóż do gwintów, ale też będzie specjalny. Jeśli jest duży skok, to musi być niesymetrycznie zeszlifowany, no i oczywiście zarys do gwintu modułowego.
Frez wygląda mniej więcej jak ten co pokazany w linku, tylko musi mieć odpowiednio szeroką płaską część. To jaką szeroką zalezy od konstrukcji ślimaka, stąd raczej frezy na zamówienie, ale czy fanar, czy dolfamex bez problemu dorabiają zarówno z HSS, jak i VHM.
Jesli chodzi o frezowanie ślimaków wygląda to dokladnie jak na filmie. Robilo się u nas tego setki jeszcze parę lat temu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pszczółka
Skoro obie metody są dobre decydowałabym się na frez. A w jaki sposób dobrać wymiary freza, zakładając że byłby wykonywany na zamówienie?
Sam wałek wygląda tak:
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Bo kiedyś robiono rzeczy, które miały się nie psuć
teraz faktycznie bardzo mało jest w ogóle na ten temat informacji, ciężko coś znaleźć, na zajęciach w zasadzie nic o przekładniach ślimakowych nie mieliśmy.
Steryd pisze:Robilo się u nas tego setki jeszcze parę lat temu
Pszczółka
Ok, dziękuję bardzo za pomoc, rozjaśniło się
z tego co przeglądam to może uda się jakiś konkretny, gotowy frez znaleźć na jakiejś zagranicznej stronie, bo z tego co widzę jest większe prawdopodobieństwo trafienia gotowego narzędzia.
Miałabym przy okazji jeszcze jedno pytanie, na trochę inny temat - jak wygląda zabierak z gwintem i gdzie mogę coś takiego znaleźć? Taki przyrząd doradził mi prowadzący, ale znajduję tylko zwykłe sercówki i nie do końca wiem czego tak naprawdę szukam.
Steryd
Nakrętka z dospawanym prętem z boku.
Szczerze, to przy frezowaniu slimaka słaby pomysł, zwłaszcza że gwint masz malutki. Siły są bardzo duże i do tego drgania. Jużlepiej wykorzystać rowek wpustowy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pszczółka
Nie doprecyzowałam - to było akurat rozwiązanie przy szlifowaniu tej 30mm części, żeby równocześnie nie naruszyć tych części przy gwincie już po szlifowaniu.
Z rysunku wynika, że to ślimak trzywchodowy, tak jak pisał Steryd.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
