Jaki frez do ślimaka?
Dobór freza do obróbki ślimaka
Pszczółka
Hej! Mam do zaprojektowania na zajęcia proces technologiczny do produkcji wałka stopniowego ze stali C45. Jednym z elementów tego wałka jest ślimak o prawym skręcie, 3 zębach, module 2,5 i dzielnicy podziałowej 30. Muszę dobrać konkretny frez do obróbki, ale póki co znajduję tylko materiały dotyczące obróbki zwykłych kół zębatych, nie do końca wiem na czym mam się opierać dobierając frez do ślimaka. Za każdą pomoc z góry dziękuję!
Re: Jaki frez do ślimaka?
Zależy czym to będziesz wykonywał, konwencjonalnie czy CNC ?
https://www.google.com/search?client=fi ... 5%9Blimaka
np
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEAo
jak-zrobic-slimak-na-tokarce-t61062.html
https://www.obrabiarki.xtech.pl/wiadomo ... -116658-10
chyba średnicy?
np
Pszczółka pisze:dzielnicy podziałowej 30
chyba średnicy?
Steryd
Ślimaki tak czy inaczej obrania się frezem trapezowym symetrycznym 20 ° na stronę. To wynika z kąta przyporu kół metrycznych. Poza tym to jest gwint o dużym skoku wielowchodowy (tzw. gwint długi), pod tym hasłem szukaj technologii.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Niekoniecznie, wielowchodowy. Zależy od konstrukcji i przełożenia przekładni.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Może też chodziło o 3 zwoje. Nic to nie zmienia w technologi. Przy takim module można zarówno frezować, jak również toczyć.
Pszczółka
Prowadzący zażyczył sobie CNC, osobiście myślałam o czymś takim:
więc chyba coś na zasadzie ostatniego linku. Nie wiem jednak jakimi parametrami powinnam się kierować przy doborze konkretnego freza. Domyślam się, że skoro w przypadku kół zębatych, w zależności od parametrów koła obrabianego dobieramy frez, to pewnie w przypadku ślimaków jest podobnie. Zgaduję, że potrzebowałabym czegoś na zasadzie:
https://narzedziaprofesjonalne.eu/pl/p/ ... -HSS/23856
ale skąd wiedzieć który wybór będzie optymalny?
Domyślam się, że mogę zadawać głupie pytania, za co z góry przepraszam, ale jestem kompletnym laikiem, a cała moja wiedza pochodzi z internetu i filmików na youtubie, takie to niestety mamy teraz nauczanie..
i oczywiście chodziło o średnicę, błąd się wkradł.
Dodane 12 minuty 40 sekundy:
jeżeli to nie to samo to raczej w takim wypadku chodziło o ślimaka z 3 zwojami. Jeżeli chodzi o przełożenie to nie mam podanego, tu jest raczej dowolność.
orion32 pisze:Może też chodziło o 3 zwoje
To musi być frez specjalny, o przekroju trapezowym, takim jak wrąb ślimaka. Te frezy kątowe są zakończone promieniem. Mogą być materiałem do przerobienia na frez specjalny.można też frezować frezem palcowym dpecjalnym, albo palcowym na frezarce pięcioosiowej. Musi to być frezowane, czy tylko obrabiane na cnc?Jeśli tylko cnc, to można toczyć.
Ślimak to gwint trapezowym o modułowym skoku i kacie zarysu 40*.
Gwinty jak wiesz są jednokrotne i wielokrotne. To samo tyczy ślimaków. Zatem mogą być 3 zwoje ślimaka jednokrotnego, dwukrotnego czy trzykrotnego. Jeśli nie ma szczególnych wymagań, to najprościej jest wykonać jednokrotny.
Pszczółka
Czyli takie frezy są dostępne tylko na specjalne zamówienia i raczej nie znajdę ich w podstawowej ofercie sklepów?
Może być tylko obrabiane na cnc. W przypadku toczenia należy użyć stożkowych narzędzi trzpieniowych - jak w artykule wrzuconym przez RomanJ4 czy wykorzystuję specjalną płytkę do gwintów z uwzględnieniem kąta zarysu.
Powiem szczerze, że zawsze rozpatrywałam ślimaka jako pewien rodzaj koła zębatego o śrubowej linii zębów, nigdy jako gwint.
