identyfikacja gwintu
pomoc w identyfikacji gwintu
jabrus
Cześć; Proszę o pomoc w identyfikacji gwintu. Poszukuję odpowiedniej narzynki i gwintownika. Jest to teoretycznie M12 ale standardowe narzędzia nie pasują. pozdr. Jarek
Re: identyfikacja gwintu
jabrus pisze:Jest to teoretycznie M12 ale standardowe narzędzia nie pasują.
Bo to gwint trapezowy niesymetryczny (Gwint piłowy DIN513, oznaczenie S, np S12x1,5 https://docer.pl/doc/nvsv508* ), tylko skok (P=1,5mm?) nietypowy, bo normalizowany to ma skok P=2mm,
https://www.bornemann-gewindetechnik.de ... ead_EN.pdf
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 0-01010213
a ten jest jakiś "drobnozwojny" jak do np hydraulicznego ŁĄCZNIKA TYPU GWINTOWANEGO "CSH A" → CSAD/CSH-CS 12 który ma gwint S12x1,5 https://www.centrum-hydrauliczne.pl/ima ... iarowe.pdf
Nie wiem czy znajdziesz taki komplet do gwintów "S", bo na przykład Fanar takich w ogóle nie robi
https://www.fanar.pl/produkty/narzedzia ... 0/800-800/
może na zagranicznych(Chiny; Indie?) stronach gdzieś znajdziesz → szukaj "Buttress Threads tap and die" ("buttress" → niesymetryczny trapezowy https://en.wikipedia.org/wiki/Buttress_thread ), lub 33°/3° German "Sägegewinde" („sägegewinde” → „nitki piły” albo „nitki artyleryjskie”)
https://www.gewinde-normen.de/en/buttre ... hread.html
https://gewindeaufschneider.de/blog/gew ... m-gewinde/
https://baer.tools/en/taps-dies/thread- ... ss-thread/ (https://baer.tools/en/taps-dies/thread- ... ound-dies/)
https://www.made-in-china.com/products- ... 5REALw_wcB
https://www.indiamart.com/proddetail/bu ... 51412.html
https://www.indiamart.com/proddetail/bu ... 48488.html
https://www.thecarbidetools.com/bwin-ma ... -products/
https://www.ludhianatools.co.in/ground-thread-taps.html
Ale obawiam się, że realnie pozostanie dorobić nóż/noże lub kupić o ile taką małą znajdziesz (https://www.e-darmet.pl/trapezowy-niesy ... t-344.html) i naciąć na tokarce...
W razie czego wykonawca
https://www.bornemann-gewindetechnik.de ... metryczne/
Ostatnio zmieniony 08 gru 2021, 10:56 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
jabrus
Dziękuję za górę cennych informacji. Poszukuję kogoś w Polsce kto podjął by się wykonania w/w gwintu zewnętrznego a super by było gdyby też mógł zrobił wewnętrzny. pozdr. Jarek
Można jeszcze szukać pod tagiem/oznaczeniem "N Butt" (American Buttress Screw Thread https://www.besly.com/images/BeslySpecCat.pdf), ale to chyba tylko calowe..
Z zewnętrznym tokarz nie powinien mieć problemu, z wewnętrznym doświadczony tokarz także sobie poradzi.
Może się przydać w doborze noża płytek (str 86 /88z332/)
http://www.knapptools.at/download/Vargu ... D15024.pdf
