problem z plikami dxf
marcinzet
Post napisał: marcinzet » 07 gru 2021, 14:08
Dzień dobry,
przekopałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytania więc postanowiłem zapytać.
Dostałem coś takiego: Grawerka Laserowa 3040 CM01-15W kupione na stronie cncultrasonicośtam (nie potrzebuję komentarza nt sprzętu - nie płaciłem za niego oraz nie oczekuję od niego żadnych cudów, chciałbym tylko skutecznie się z tym sprzętem skomunikować)
W zestawie było oprogramowanie LaserEngraver Vigoengraver v2.11 by VigoTec.
Mam 3 opcje załadowania plików do tego programu:
Open gcode
Open image
Open dxf
Działa tylko opcja open image, ale wiążą się z tym pewne ograniczenia. Chciałbym załadować plik dxf, np z programu Inkscape, ale nijak mi się to nie udaje. Poprosiłem znajomego grafika, żeby coś mi narysował i wysłał w różnych formatach, ale również program nie chce tego ruszyć.
Doradzi ktoś co najlepiej z tym zrobić? Zmienić program/komputer/grawerkę/pracę? :)
Wiem że szanowne grono jest wymagające, ale zaryzykuję
Gdyby komuś się chciało zainteresować tematem chętnie dopowiem wszystkie szczegóły
Re: problem z plikami dxf
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2021, 16:27
marcinzet pisze:
07 gru 2021, 14:08
Po pierwsze, pliki dxf występują w kilku wersjach, musisz mieć projekt zapisany we właściwej.
Po drugie, nawet jak masz właściwą wersję pliku, to nie wszystkie obiekty będą właściwie otwierane.
Powyższe jest zasadą ogólną we wszelkich pracach z formatem dxf.
Natomiast w instrukcji twojego programu jest wyraźnie napisane:
and dxf file(At present, only
supported line, arc, circle and polyline, complicated graphs such as spline are not supported yet. User
can fit with polyline)
Czyli jeżeli będziesz miał obiekt typu spline, to pliku nie otworzysz.
marcinzet
Post napisał: marcinzet » 08 gru 2021, 07:46
ok.. to wiele wyjaśnia, ale problem nie znika :)
czy mam zmienić narzędzie do rysowania?
nie kumam o co chodzi z tymi różnymi wersjami plików dxf
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 gru 2021, 09:08
marcinzet pisze:nie kumam
spline zamienić na polyline.
Znajdź inny program (LibreCAD?) który otworzy twój plik DXF i przy zapisywaniu (Save as..) ma możliwość wyboru wersji (np. AutoCAD DXF R14 albo R12...).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2021, 11:10
Rozwiązaniem bywa też zmiana sposobu zapisu dxf-a z "binary" na "ASCI".
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
robal43
Post napisał: robal43 » 09 gru 2021, 05:15
Zapisz plik dxf z z godnością starego systemu AutoCAD np 2000 i bedzie dzialac
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
marcinzet
Post napisał: marcinzet » 11 sty 2022, 10:36
pozwolę sobie jeszcze raz ruszyć temat
otóż wszedłem w posiadanie Corela (wersja 16.1.0.843), myśląć że on rozwiąże moje problemy i pozwoli zapisać cokolwiek (obrazek, linie, tekst - przekształcone w krzywe) w formacie DXF, a następnie to otworzyć w programie do grawerowania.
Jest tam mnóstwo wersji plików DXF do wyboru, ale żaden się nie otwiera w programie LaserEngraver, o którym pisałem wyżej.
Aktualnie umiem coś narysować - zapisać do PDF - przekonwertować do JPG - otworzyć w programie i płakać nad jakością tego tworu...
Ktoś ma dla mnie dobrą radę? Może jeszcze nie taką żebym zabawkę schował do szafy bo mi się podoba :)
harma
Post napisał: harma » 11 sty 2022, 17:26
5 minutek i:
Wrzuć sobie w google nazwę tego Vigo-cośtam, znajdziesz chińską stronę Vigotec z tym softem i jest tam kilka wersji do wyboru. Wersja VG-L7 LaserEngraver 2.32 bez problemu otworzyła mi właśnie .dxf'a zapisanego jako acad 2000.
Może ta twoja wersja 2.11 coś nie teges? Może któraś z tej strony będzie pasować do twojej znakowarki?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 sty 2022, 18:39
otwórz w notatniku swój plik .DXF i znajdż w nim sekcje
0
SECTION
2
ENTITIES
Wszystko co powyżej usuń tak aby plik zaczynał się od tego zera.
może pomoże,sprawdź na kilku wersjach DXFa które masz.
