Laser CO2 nie docina
MM1
Witam Panowie, mam problem z chińczykiem 40w pracował przez 2 tygodnie po około 6h 35% mocy wszystko ok i nagle zaczął zostawiać nie wycięte elementy na sklejce 3mm. Prędkość zmniejszyłem do 10mm/s i na formacie A4 część przecina część nie a do tego zostawia okopcenia i co jakiś czas pojawia się płomień . Lustra regulowalem, głowice też w sensie że strzelałem z soczewka i bez i jest w tym samym punkcie. Czy to możliwe że tuba po tak krótkim czasie mogła paść czy coś innego?
zwyczajny
Re: Laser CO2 nie docina
Sklejka się zmieniła, nie jest płaska tylko odstaje miejscami, ma inne właściwości w niektórych miejscach... itp.
Za duża ogniskowa, a otwór dyszy za mały i promień traci część energii (sprawdź czy dysza nie jest ciepła). Dysza się zwyczajnie poluzowała i efekt taki jak powyżej.
MM1
no tak masz rację sklejka się zmieniła, a dysze próbowałem regulować
a jak ją teraz prawidłowo ustawić?
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
regulowalem wysokość dyszy tak żeby w czterech skrajnych punktach A4 wycinał tak samo.... no i wycina
ProfesjonalnyAmator
A szkiełka są czyste bo nieraz wystarczy lekka mgła na soczewce i już nie będzie ładnie palić.
MM1
nie. Sklejka pod laser. Dysza się nie nagrzewa, wypoziomowalem wszystko na nowo 8 jest niewiele lepiej ale dalej na formacie A4 1/3 się nie przecina na wylot
Odstęp między dysza i sklejka wszędzie taki sam. Czy może to być przez słabej jakości soczewkę? Bo jakieś 2 tygodnie temu oryginalna mi się zbiła podczas czyszczenia i kupiłem na allegro za 130zl i ona wogole nie ma wypukłej strony, z dwóch stron płaska....
Dodane 26 sekundy:
tak wszystko świeżo czyszczone
Dodane 26 sekundy:
zwyczajny
Może ta soczewka ma inną ogniskową niż ustawiasz. Zrób test nacinania krótkich odcinków na kawałku sklejki ustawionej pochyło żeby zobaczyć na jakiej odległości najlepiej tnie.
MM1
ja robiłem test ze w różnej odległości ustawiałem dysze z soczewka od sklejki i wyszło mi najlepsze położenie, to to co piszesz jest na podobnej zasadzie? Teraz tak myślę że zrobię test i zacznę wycinać od tej części sklejki której nie wycina, może traci moc i na początku tnie a potem coraz słabiej 🤯 To wykluczy dużo rzeczy
Dodane 52 sekundy:
albo nie wykluczy niczego
Dodane 52 sekundy:
koala.g
To wygląda na ok 10cm ogniskową. Ale tak czy siak jak ustawisz dobrze i linia jest cieniutka to ogniskowa jest ok.
Ja tam ustawiam w maszynie na oko. Program kółko śr 30mm i podnoszę i opuszczam aż kółko jest cieniutkie.
zwyczajny
Jeśli ogniskowa jest tak długa to jest duże prawdopodobieństwo że część promienia grzeje dyszę nadmuchującą za soczewka. Przy mniejszych stożek promienia lasera mieści się w niej, a przy większych ogniskowych trzeba średnicę dyszy powiększyć.koala.g pisze:10cm ogniskową
Zdejmij dyszę, sprawdź czy jest różnica w paleniu. Jeśli będzie dobrze to powiększ w niej otwór.
