Laser co2 do cięcia sklejki/drewna
Poszukuje rady
TomaszS88
Post napisał: TomaszS88 » 06 gru 2021, 19:15
Cześć panowie. Poszukuję rady odnośnie zakupu plotera co2.
Szukam czegoś w granicach 40-60k pln, ploter na początku ma być jako dodatek do pensji, bo wciąż pracuje na etacie.
Używany w tym czasie będzie może z 20-30h w tygodniu, a ciąć nim chciałbym sklejkę i drewno 3-5mm(10mm to już by była bajka, ale gównie 3 i 5mm).
Pole robocze około 1m2 (oczywiście +-).
Ile wat powinien mieć laser to nie mam pojęcia, tutaj zdaje się na Wasze sugestie
Wiem że najlepsze są Trotec, lecz domyślam się że nowego będzie za moje pieniądze ciężko dostać, a dziesięcioletnie używki raczej do mnie nie przemawiają.
Może któraś z firm działająca na polskim rynku jest godna polecenia? ATMSolution, CNC-Ultrasonic, EuroLaser, TechSol, Seron, Cormak, Gravotech?
Być może dzięki Waszej pomocy wyrwę się z etatowej pracy na produkcji :wink:
Pozdrawiam i z góry dziekuję za rady
Rafał_Sz
Re: Laser co2 do cięcia sklejki/drewna
Post napisał: Rafał_Sz » 07 gru 2021, 14:34
1. Sterowanie Ruida
2. Tuba np. Reci W4 lub W6
3. Porządne chłodzenie tuby, najlepiej CW-5200
4. Przystępny i sprawny serwis
Reszta ma znaczenie średnie.
TomaszS88
Post napisał: TomaszS88 » 07 gru 2021, 15:58
Rafał_Sz pisze:
07 gru 2021, 14:34
1. Sterowanie Ruida
O dzięki wielkie;) już mam przynajmniej jakiś punkt zaczepienia
robert4548
Post napisał: robert4548 » 08 gru 2021, 09:49
Cześć.
Dla mnie osobiście najważniejszy był zawsze serwis. Z tego co wiem Trotec jest w tym dobry. Widziałem ostatnio na Facebooku ich reklamę z laserem na około 30 tyś. Najlepiej zadzwoń do nich i zapytaj.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 08 gru 2021, 11:55
Optymalne rozwiązanie mocno zależy od tego co konkretnie zamierzasz robić. Plotery CO2 są uniwersalne i mogą grawerować i ciąć, ale grawerują dużo wolniej niż znakowarki.
Swoją drogą ludzie robiący w sklejce ostatnio bardzo narzekają na niskie ceny i dużą konkurencję, więc dobrze mieć dobrze obmyślony model sprzedaży i dobrać odpowiedni sprzęt
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 gru 2021, 15:14
Za 10k masz już dość dobrą maszynę. A tego musiało się sprzedać przez lata tysiące na cały kraj. Więc konkurencja dość spora jest.
TomaszS88
Post napisał: TomaszS88 » 09 gru 2021, 16:27
@grafmetal, @koala.g , widzę że dużo osób sprzedaje wyroby ze sklejki;/ Głównie kobiety (z tego co widzę na insta) robią bombki i różne ozdoby związane z dziećmi. Z drugiej strony wystarczy wejść na allegro i na jednej aukcji jest ponad 10tyś sprzedanych bombek za 4.50 więc jakoś mimo wszystko ten biznes się kręci. Inny użytkownik tnie sklejkę na wymiar laserowo (tnie każdą grubość), a jak sprawdziłem to na samych aukcjach ze sklejką 3mm(która jest najtańsza) zamówień na ponad 10tyś złotych.
Ja chciałbym się zając innymi rzeczami niż bombki ze sklejki, fakt że to będzie wymagało więcej pracy niż wycięcie bombek, ale myślę że się zwróci bo na razie nie potrafię w Polsce znaleźć kogoś kto robi tego typu rzeczy. Jedynie co widziałem to proste i mało skomplikowane rzeczy.
Dlatego też szukam plotera z polem roboczym co najmniej 1m ² ;)
Pomysłów na biznes mam jeszcze kilka ale kosztowo jedynie ten jest w zasięgu;P
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 09 gru 2021, 18:04
W tym wątku ta rada jeszcze nie padła, ale jako, że jest sensowna i także żeby tradycji stało się zadość: najpierw zleć pracę do wykonania komuś i spróbuj to sprzedać nawet bez zysku. Kup maszyny dopiero jeśli towar zacznie się sprzedawać.
harma
Post napisał: harma » 09 gru 2021, 18:16
grafmetal pisze:
09 gru 2021, 18:04
Rada bardzo dobra, ale z jednym ale...jeżeli pomysł jest jednostkowy i bardzo autorski, to w ten sposób właśnie dzielisz się nim z konkurencją.
Fakt, że jak coś nowego pojawi się na rynku i się sprzedaje to prędzej czy później ktoś to skopiuje, ale może jednak będzie to później niż prędzej.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
TomaszS88
Post napisał: TomaszS88 » 09 gru 2021, 20:34
@grafmetal,@harma Ogólnie mówiąc, coś co ja chce robić sprzedaje się za granicą po 100+ euro/dolarów, u nas jest to mało popularne (jeszcze(?)).
