Frezarka 3040
Grawerowanie skali do tokarki.
Krecha380
Frezarka 3040
Post napisał: Krecha380 » 23 lis 2021, 17:40
Witam czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu programu dzięki któremu będę mógł wygrawerować skalę do tokarki.
Mam frezarkę 3040 z 4 osiami.
Proszę o pomoc.
Re: Frezarka 3040
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2021, 18:31
Krecha380 pisze:
23 lis 2021, 17:40
Do wygrawerowania cyferek na obwodzie walca nie potrzeba specjalistycznego oprogramowania.
Wystarczy przepiąć kabelki i stworzyć nową konfigurację w programie sterującym.
Najzwyczajniej oś obrotową montujesz np. wzdłuż osi X, a podłączasz i konfigurujesz jako oś Y. Wtedy pełny obrót odpowiada obwodowi walca i można wyfrezować skalę z płaskiego projektu w trzech osiach.
Można też bez ingerencji w maszynę i program sterujący, ale trzeba by było przeskalować projekt w jednej osi, a potem w edytorze tekstu zamienić np. wszystkie X na A, albo jak tam masz poustawiane.
Krecha380
Re: Frezarka 3040
Post napisał: Krecha380 » 05 gru 2021, 00:18
Hola hola ja dopiero zaczynam zabawę.
Używam programu mach3.
Ale nie mam programu do projektowania i tworzenia g kodów.prosze więc o pomoc dla zupełnego laika.
micro
Re: Frezarka 3040
Post napisał: micro » 05 gru 2021, 15:35
Krecha380 pisze:
05 gru 2021, 00:18
...Ale nie mam programu do projektowania i tworzenia g kodów.prosze więc o pomoc dla zupełnego laika.
To ściągnij sobie GreeCad-a .
adam Fx
Re: Frezarka 3040
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2021, 17:20
Krecha380 pisze:Ale nie mam programu do projektowania i tworzenia g kodów.prosze więc o pomoc dla zupełnego laika.
fusion 360
