Wykonałem prostownicę do drutu, ale mam z nią problem:(
Jest to prostownica bębnowa czy tam obrotowa jak zwał tak zwał, chodzi o coś tego typu:
W mojej wersji zamiast czterech prętów z otworem, jest 6 mini łożysk z rowkiem v, każde mogę niezależnie przesuwać przód tył i góra dół.
Po części prostującej, jest podajnik ciągnący drut przez to ustrojstwo, podobny jak do migomatu z 2 dociskających rolek.
Drut (0,8-1,5mm) prostuje dobrze, wychodzi prosty jak... drut, ale obraca się wokół własnej osi
Na odcinku metra wykonuje ok 2 obroty
Jak temu przeciwdziałać? Czy da się wyeliminować w całości?
prostownica bębnowa do drutu skręca drut
Re: prostownica bębnowa do drutu skręca drut
obraca się bo niepotrzebnie wstawiłeś rolki z rowkiem powodując silniejsze trzymanie drutu. Zmień na gładkie albo wręcz zwykłe oczka zamiast rolek. Drgania podczas obrotu likwidują tarcie statyczne i przestanie się drut obracać a z tego samego powodu nie będzie oporu dla ruchu postępowego. Teraz do przodu masz faktycznie łatwiej ale co wyszło to sam widzisz.
