Głowica rewolwerowa HAK31080
MarcinKlich
Post napisał: MarcinKlich » 03 gru 2021, 17:29
Szukam dokumentacji technicznej do głowicy rewolwerowej HAK31080. Miałem małą kolizję i narzędzia są nieco poniżej osi czyli nieco ją obróciło, potrzebuję dokumentacji aby to wyregulować. Tokarka CNC Sinumerik 808d chińska. Ewentualnie jeżeli można to zmienić w systemie to byłbym wdzięczny za pomoc.
mag999
Re: Głowica rewolwerowa HAK31080
Post napisał: mag999 » 03 gru 2021, 20:15
To się mechanicznie reguluje. Trzeba poluzować wieniec i ustawiać osiowość
MarcinKlich
Post napisał: MarcinKlich » 04 gru 2021, 08:18
mag999 pisze:
03 gru 2021, 20:15
Dziękuję za odpowiedz, po niedzieli spróbuję ustawić.
mag999
Post napisał: mag999 » 04 gru 2021, 08:47
O ustawianiu głowicy było już pisane, poszukaj na forum.
MarcinKlich
Post napisał: MarcinKlich » 07 gru 2021, 10:58
mag999 pisze:
03 gru 2021, 20:15
Zacząłem regulację i nie wiem co dalej, zdjołem kołnież na którym są mocowane nażędzia.
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2021, 13:49
Na stronie link do pobrania instrukcji(pdf)
http://cncmakers.com/cnc/News/HAK31_HAK ... e_And.html
Z rysunku wynika, że trzeba zdjąć tylną pokrywę18,
pozdejmować z wrzeciona 15 części 1; 2; 3; 4,
wyjąć ślimak 19 zazębiony ze ślimacznicą 10,
i wtedy cały środek wraz z łożyskami wrzeciona powinien wyjść do przodu (zwrócić przy tym uwagę na usytuowanie części elektronicznego sterowania, by ich nie uszkodzić /ewentualnie zaznaczyć wzajemne położenie z cz. mechanicznymi)
Może tu znajdziesz coś więcej
https://www.bardonsoliver.com/resources ... ic-manuals
Może się przyda..
https://www.haascnc.com/pl/service/trou ... --tro.html
tu inna konstrukcja do podobnej konstrukcji
https://www.atrump.com/images/tech_supp ... Manual.pdf
MarcinKlich
Post napisał: MarcinKlich » 07 gru 2021, 15:17
RomanJ4 pisze:
07 gru 2021, 13:49
Wolałbym uniknąć rozbierania całej głowicy, potrzebuję obrócić tarczę na której mocuję się narzędzia o około 3° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. I nie widzę jak wyjęcie wałka miało by mi w tym pomóc, skoro muszę jedynie lekko podregulować głowicę, a gry wszystko zdemontuję to nie będę miał punktu odniesienia aby to ustawić.
Oprócz tego pod silnikiem na wale znajduję się sensor i ie jestem pewien jaka jest jego rola.
