Sterowanie siłowników skrętu
Układ do sterowania dwóch siłowników z synchronizowaniem ich przesuwu
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
qqaz
Re: Sterowanie siłowników skrętu
Post napisał: qqaz » 02 gru 2021, 18:52
KubaW1351 pisze:
02 gru 2021, 17:20
Oczywiście jeden siłownik na schemacie musi mieć odwrócone przyłącza aby działał w odpowiedni sposób dla ukłądu kierowniczego (jedno tłoczysko musi się wysuwać a drugie chować)
ech chłopy, chłopy,,, oops koledzy.
Jaki byś synchronizator zastosował to !!!każdy!!! z nich działa w oparciu o cykliczne wyrównanie pozycji siłowników na mechanicznym zablokowaniu w skrajnej pozycji. Czyli cykl ruchu synchronicznego a z powrotem na siłę do zderzaka na którym znowu oba siłowniki stoją równo. (zamieciłeś schematy synchronicznego ruchu z własnie pozycjonowaniem na "cofnij")
I tak co skok, co w ciągniku raczej nie zabangla.
Orbitale sterują JEDNYM siłownikiem lewo/prawo a nie synchronizują położeniem dwóch ( bo to jest wspomaganie kierownicy a nie synchronizacja)
Tak więc zwyczajne zapięcie dwóch siłowników po jednym do każdego koła spowoduje że szybko staniesz z "zezem" jak pisał amator7.
Wyciągnij drążek sterujący pionowo ponad maskę dla każdego koła i siłownik na górze. Trochę spawania odpowiednich wsporników ale będzie spokój.
Chyba że zainwestujesz w hydrauliczne serwa - ładnie wygląda, działa, trochę większa cena.
KubaW1351
Post napisał: KubaW1351 » 02 gru 2021, 20:31
Maszyna wolnobieżna bo to kombajn do borówki. Dzięki Panowie za informację. Trzeba myśleć nad wyciągnięciem mechanicznego połączenia zwrotnic w górę w takim razie
walcu23
Post napisał: walcu23 » 02 gru 2021, 21:05
Układ z trzema siłownikami będzie działał, tylko jest warunek szczelności dwóch siłowników przy kołach i trzeba je połączyć równolegle, oraz nie na krzyż. Sterowanie trzecim siłownikiem dopiętym do jednego koła. Siłowniki pełniące rolę "drążka" trzeba także zainstalowac przeciwlegle. Nie będzie kompensacji kąta obrotu sworznia zwrotnicy, ale przy takiej maszynie myślę że można to pominąć.
KubaW1351
Post napisał: KubaW1351 » 02 gru 2021, 21:18
walcu23 masz możliwość rozrysowania takiego układu? Nigdy nie widziałem takiego układu i boję się że nie do końca łapię o co chodzi. Czy da się uzyskać tą szczelność siłowników przy kołach? Są to jakieś specjalne siłowniki?
walcu23
Post napisał: walcu23 » 02 gru 2021, 21:32
Ja też nigdy takiego układu nie widziałem na żywo. Warunkiem jest idealna szczelność dwóch siłowników pełniących rolę drążka. Jeśli warunek będzie spełniony będzie działać.
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 gru 2021, 22:17
walcu23 pisze:
02 gru 2021, 21:32
...nigdy takiego układu nie widziałem na żywo. Warunkiem jest idealna szczelność ...
i to by było na tyle.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
