my nawet nie wiemy co robisz a tym bardziej co robisz źle ... może ścieżka dostępu zła może literówka przy zmianie wersjiadam Fx pisze:co robię źle
Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI
adam Fx
- Posty w temacie: 7
Re: Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI
domator
Przepisuje z pliku .ini linijki odpowiedzialne za wyświetlanie ngcgui w tym ngcguittt wszystko przykładów na forum i w starsze wersji jest zakładka, a w nowszej nie ma, jak robię. Możesz dać przykłady, że w linuxcnc 2.9 zakładka ngcguittt działa, a to moje kody:
TKPKG = Ngcgui 1.0
TKPKG = Ngcguittt 1.0
NGCGUI_FONT = Helvetica -12 normal
NCGUI_PREAMBLE = mm_std.ngc`
NGCGUI_SUBFILE = ""
NGCGUI_SUBFILE = otwory_po_okregu.ngc
NGCGUI_SUBFILE = otwor.ngc
NGCGUI_SUBFILE = przejazd.ngc
NGCGUI_SUBFILE = kanalek.ngc
NGCGUI_SUBFILE = kanalek_y.ngc
NGCGUI_SUBFILE = wiercenie.ngc
NGCGUI_OPTIONS = opt1
TTT = truetype-tracer
TTT_PREAMBLE = mm_std.ngc - Optional.
TKPKG = Ngcgui 1.0
NGCGUI_SUBFILE = ""
adam Fx
już tu może być błąd literówka np.domator pisze:Przepisuje z pliku .ini
możesz uściślić nie działa tylko ngcguittt czy ogólnie żadna zakładka?domator pisze:w tym ngcguittt wszystko przykładów na forum
ten apostrof ma tam być?domator pisze:NCGUI_PREAMBLE = mm_std.ngc`
nie.... mam 2.8.2 .....co właściwie jest w tej zakładce ngcguitttdomator pisze:Możesz dać przykłady, że w linuxcnc 2.9
hecza
Nie wyświetla zakładki, bo trzeba mieć zainstalowany truetype-tracer.
Wpisz w terminalu : truetype-tracer i będziesz wiedział, czy go masz.
Nie wiem jaką masz dystrybucję - w jednych instaluje się prościej, w innych trudniej.
domator
Muszę to sprawdzić, a jak co to podaj jak to się instaluje. Ja mam wersję baster 10 linuxcnc 2.8.0. Linuxcnc2.7.14 zakładka ttt jest, ale to wersja 32-bitowa.
hecza
Ja kiedyś zaczynałem od iso z linuxcnc-stretch-uspace, które jest z wersją 2.7 , ale później można aktualizować do 2.8 lub 2.9 – co kto woli.
W tej dystrybucji (Debian 9 Stretch) truetype-tracer jest w repozytorium – jest zainstalowane i nie ma żadnych problemów.
Z ciekawości zajrzałem do Debiana 10 Buster i tu paczki w repozytorium nie ma.
Znalazłem źródła TTT do 10 ale na instalacji poległem – nie mam zamiaru się z tym użerać, bo mi to do niczego nie potrzebne.
