Przekładnia ślimakowa, a smarowanie
dżejsoł
Post napisał: dżejsoł » 30 lis 2021, 09:53
Cześć,
Projektuję przekładnię ślimakową i mam pytanie odnośnie smarowania jej. Otóż chcę podawać olej używając do tego pompki. Czy w takim wypadku należy używać oleju hydraulicznego? Czy nie ma to znaczenia i używamy wtedy "normalnego" smarowania?
orion32
Re: Przekładnia ślimakowa, a smarowanie
Post napisał: orion32 » 30 lis 2021, 14:53
Do smarowania przekładni, to olej przekładniowy, a nie hydrauliczny.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 lis 2021, 15:12
A jakbyś używał rondelka do wlewania oleju to wtedy trzeba spożywczy?
Adi123
Post napisał: Adi123 » 30 lis 2021, 15:24
Trochę od złej strony podchodzisz... olej dobierasz do przekładni, a układ smarowania (pompę oleju) do dobranego oleju. Takim podstawowym parametrem oleju będzie jego lepkość.
Przy pewnych zastosowaniach oleje hydrauliczne używa się również jako oleje smarne- np. w prasach hydraulicznych często suwak jest smarowany właśnie olejem hydraulicznym. Prasy mechaniczne, z dodatkową hydrauliką (dla osprzętu, lub jako hydraulika dodatkowo do narzędzi) też mają np przekładnie smarowane właśnie olejem hydraulicznym.
