Elektroda do napawania żeliwa
Ukruszył mi się kawałek stołu od wiertarki i chciałem to napawać (żeliwo szare) jest jakaś elektroda do tego przeznaczona? Później chciałem obrobić to pilnikiem.
Re: Elektroda do napawania żeliwa
Są takie elektrody , niestety nie pamiętam symbolu , kupisz w sklepach spawalniczych ( możliwe że i w marketach ) . Spawałem konik do tokarki wyszło super bez kraterów . Elektroda to żeliwo- żeliwo , bo są żeliwo- stal. Sprzedawane na szt, coś około 20 zł .
Nawet nie delikatnie, tylko do około 120 ° C lub nawet lekko wyżej.
Tylko tak, aby w całej objętości detalu temperatura się wyrównała i ustabilizowała, a nie tylko miejscowo.
Najlepiej taczka piasku - SUCHEGO. Piasek podsuszyć, przez podstawienie "taboretu" gastronomicznego.
Poprzesypywać go kilka razy, aby pozbyć się wilgoci.
Brzegi spoiny zukosować mocno pilnikiem obrotowym.
30-50mm od spoiny dokładnie oczyścić ze wszystkiego syfu, od farby, oleju, podkładu, szpachlu, itp.
Odtłuścić dobrze acetonem.
Detal podgrzać palnikiem lub palnikami, jak jest duży.
Zasypać piaskiem w taczce i podgrzewać, nawet godzinę lub dłużej.
Spawać (napawać) krótkimi skokami, opukiwać młoteczkiem (często, gęsto, nie za silnie).
Spoiny czyścić stalową szczotką drucianą przed następnym ściegiem.
Po spawaniu wrzucić w piasek do taczki i podgrzewać przez godzinę nad "taboretem".
Później palnik "taboretu" wyłączyć i zostawić do dnia nastepnego.
Nie ma bata, aby tak wykonana spoina (napoina) nie trzymała.
Grara pisze:ESAB OK 92.78 powinno być ok, można by przed spawaniem delikatnie podgrzać.
można kupić elektrody którymi spawa sie bez podgrzewania. Żeliwo nie wykazuje zmian do 400 * C
wczoraj spawałem elektodami żeliwo - staliwo i powiem że wytrzymałość w połącznieniu ze stalą jest zdumiewająca
Coraz ciekawszych rzeczy można się dowiedzieć, oczywiście kompletnie bez związku z tematem.
Autor wątku chce uzupełnić ubytek w żeliwnym odlewie, niestety nie wiadomo jak duży.
Oczywiście elektrody do żeliwa nie służą do tego celu, bo nie są z żeliwa, tylko z miedzioniklu, są cholernie drogie i to zupełnie inny metal o zupełnie innych właściwościach.
Istotą spawania żeliwa elektrodą miedzioniklową jest to, że w spoinie nie tworzy się kruchy stop przejściowy, który po prostu musi pęknąć przy stygnięciu, bo ma takie właściwości.
Jeżeli ubytek jest mały, to oczywiście można go zalać w całości miedzioniklem, ale przy dużym ubytku wystarczy warstwa miedzioniklu, na którą można napawać miękką stal.
Oprócz miedzioniklu( czyli stopu monela, zresztą już prawie nieużywanego do żeliwa), są elektrody nazwijmy to 100% nikiel i nikiel żelazo. napawalismy elektrodami NiFe oprawy łożysk fi 350 i po napawaniu 200 kg elektrod uszkodzenia powstawały jedynie w oprawach napawanych kolejny raz.
Są dwie szkoły spawania żeliwa, pierwsza klasyczna - duży piec, podgrzanie żeliwa do bardzo wysokiej temperatury i odbudowa za pomocą pałeczek o tym samym składzie co żeliwo. Druga metoda to metoda na zimno, czyli poniżej 100 stopni - napawany elektrodami na bazie niklu i pilnujemy by miejsce odbudowy nie nagrzalo się wyżej 100°C, możemy przy tym młotkowac napoine. Są jeszcze wszelkiego rodzaju napawnania z proszku za pomocą lasera, plazmy czy też płomieniowo - trzeba mieć odpowiedni sprzęt by użyć tych metod.
Może na początek intensywnie odtluścić. Później jeszcze raz i jeszcze raz.
Jeśli to róg przykręcić podkładkę, która pozwoli na czymś "oprzeć" spoinę, by się nie rozlewało na boki. Podkładka z S235 do odcięcia później.
Jeśli jest podkładka, to spawać do odlewu, przy podkładce mogą być przyklejenia.
Najłatwiej elektrody FeNi. Jeśli da się grzać: zawsze grzać! Do ilu: pisał kolec7. Jak spawać: pisał kolec7.
Jeśli elektrody żeliwne: nie wierzę, że pospawasz poprawnie jak nie próbowałeś wcześniej. Szukaj kogoś z doświadczeniem.
Żadne elektrody nierdzewne, kwasoodporne, zwykle stalowe. Żaden stop z zawartością miedzi.
pozdro
pozdro
W celu unikniecia porowatości stosuje się elektrody niklowe, które podają materiał grolubokroplowo. Daje to czas na odgazowanie jeziorka. Wszystkie żelazo nikle, podają materiał natryskowo, olej nie ma się kiedy wypalić i mamy porowatość. Odtłuszczanie usunie jedynie brut z powierzchni a nie z porów. Można też zastosować podkładki z miedzi, jak spawacz ma dobrą rękę, to nic się nie przyklei.
