gwintownik maszynowy a zwykły
Dzisiaj gwintowałem kilka otworów gwintownikiem maszynowym M8 i syn zapytał mnie dlaczego używam maszynowego a nie kompletu zwykłych gwintowników. Zaskoczył mnie tym pytaniem ale nie chciałem mu powiedzieć że poprostu jestem leniwy
i teraz sam się zacząłem zastanawiać jaka różnica pomiędzy tymi gwintownikami ?
Gwintowniki maszynowe nadaja sie praktycznie tylko do robienia gwintow przelotowych. Gdybys chcial zrobic gwint w otworze zaslepionym otowor musialby byc glebszy o dlugosc czesci roboczej gwintownika aby na calej zaplanowanej wczesniej glebokosci byl dobrze naciety gwint, poniewaz gwintownik maszyny zawiera w sobie jakby 3 strefy. W normalnym 3 czesciowym komplecie sa to zdzierak, pośredni i wykańczak.
No to ja dyletant robię gwintownikiem maszynowym gwinty przelotowe i nie przelotowemorswin pisze:Gwintowniki maszynowe nadaja sie praktycznie tylko do robienia gwintow przelotowych.
nawet nie wiedziałem że tak nie można:-)
Zwykłym gwintownikiem można robic otwory nie przelotowe ale należy przegłębić otwór o
połowę albo o jedną trzecią wymaganego gwintu
Gwintownik maszynowy ma inna konstrukcje niż gwintownik zwykły
Szczegółów nie znam ale ręcznie gwintuje sie nimi bardzo dobrze
a jeszcze lepiej maszynowymi spiralnymi
Niestety sa dużo droższe od zwykłych gwintowników
Dość dziwne mi się wydało sformułowanie iż gwintownikami maszynowymi nie można gwintować gwintów "nie przelotowych" ... w takim wypadku po co robi się oprawki maszynkowe z sprzęgiełkami dostosowanymi do danego rozmiaru gwintownika , nawet na nich pisze iż są do bezpiecznego gwintowania gwintów nieprzelotowych.
Po 2 - nawet dokładnie przyjrzałem się gwintownikowi maszynowemu (spiralny) no i do porównania 3 ręczny ... coś mi nie pasuje - albo mam kosmiczne gwintowniki.... maszynowym mogę zrobić "głębszy" gwint w takim samym otworze
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Poczytałem trochę w poradnikach i oto wnioski :
1. Gwintowniki ręczne są przeznaczone do gwintowania w co najmniej 2 operacjach, różnią się od maszynowych innym wykonaniem części stożkowej, co ma ułatwić nacinanie gwintu z mniejszą siłą i zapobiegać złamaniu gwintownika przy braku "prowadzenia". Część stożkowa gwintownika maszynowego zbiera więcej matriału na krótszym odcinku, gwintownik jest mocniej obciążony. Zatosowany materiał i obróbka cieplna mają zapewnić większą odporność na gorsze warunki skrawania. Przy stosowaniu go jako ręcznego, wymaga większych sił i łatwiej go złamać.
2. Gwintowniki spiralne stosowane są do materiałów dających trudny do usunięcia wiór oraz do wykowywania otworów nieprzelotowych.
Tyle poradniki, a praktyka praktyką
ja również miałem podobne pytanie
dlaczego gwintowniki ręczne leżą w pudełku -poco je kupowałeś jak używasz maszynowego ...
wytłumaczyłem że ręczne są do gwintów długich czyli otwór jest przez np płytę gr 20 mm wtedy gwint jest lepszy
a cieńsze od np 8 mm robię maszynowym bo gwint jest ciasniejszy
ale i tak ostatnio wprawie wszystkie robię wkrętnymi-szybciej i za jednym razem -tyle że musi być dokładne prowadzenie bo jak wkręcę taki gwint bedzie
