Edgecam posty
Posty .cgd
rob22wawa666
Edgecam posty
Post napisał: rob22wawa666 » 21 lis 2021, 09:45
Dzień dobry wszystkim
Zaczynam naukę Edgecama, kupiłem książkę Pana Kochana "wieloosiowe frezowanie CNC".
W rozdziale Sekwencja obróbki (i w innych)jest podane żeby pliki Postprocesor skopiowac do folderu machdef.
Na płycie CD dołączonej do książki jest 5 plików: post ksiazka 5 z różnymi rozszerzeniami (.mmc, .mop, .word).
I wszystko jest oki. Natomiast ja znalazlem w sieci posty do edgecama plik posta z rozszerzeniem .cgd (np. DMU.cgd i inne) i przy wyborze program tego nie widzi.
W związku z tym mam pytanie:
Czy to rozszerzenie .cgd to są posty dla wersji płatnych i dlatego- wersja edukacyjna vtego nie widzi?
Czy w ogóle da się to rozpakowac i zmienić żeby można było użyć w programie? Co trzeba zrobić żeby można było tego używać?
Dzięki za wszelkie info
mateu5
Re: Edgecam posty
Post napisał: mateu5 » 23 lis 2021, 08:34
Rozszerzenie .cdg to plik code wizarda (kreatora postprocesorów). Musisz otworzyć ten plik w wspomnianym kreatorze i go skompilować, po tym zabiegu uzyskasz pliki postprocesora które po wrzuceniu do machdef edgecam zobaczy.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „EdgeCAM”
