ZX7016 - element odpowiedzialny za bicie
Co może być przyczyną bicia?
piatek13
Post napisał: piatek13 » 19 lis 2021, 17:28
Być może moje pytanie jest trywialne, ale frezarka Zosia to mój świeży nabytek więc proszę o wyrozumiałość.
Zakupiłem sobie niedawno na Allegro popularną "Zośkę", przyszła zmontowana z założonym uchwytem wiertarskim. Równocześnie zakupiłem sobie na Aliexpresie oprawkę zaciskową do frezów w zestawie z kompletem tulejek. Niestety po zmierzeniu czujnikiem zegarowym okazało się że bicie freza to jakieś 0,2mm. Sprawdziłem kilka tulejek (i kilka frezów) i po założeniu freza i dokręceniu nakrętki zawsze wychodziło to samo. Zacząłem przykładać czujnik do wszystkiego po kolei i wyszło mi że sama oprawka praktycznie nie ma bicia (na tyle na ile udało się zmierzyć to "zwykłym" czujnikiem zegarowym, nie mam jeszcze diatestu). Natomiast po założeniu freza i delikatnym przykręceniu nakrętki (tak aby frez nie wypadł) bicie jest około 0,05mm, zaś po mocnym dokręceniu bicie wzrasta już do 0,2mm. Co może być przyczyną? Chińska nakrętka, chińskie tulejki, coś innego...?
Może coś źle robię? Do tej pory miałem (właściwie nadal mam) dwie mniejsze frezarki - Proxxon mf70 oraz Roland EGX-350. Zośka to dla mnie nowość, więc być może czegoś nie ogarniam?
Wybaczcie pytanie początkującego ale może coś podpowiecie zanim stracę kupę czasu albo przepłacę próbując wymieniać wszystko po kolei? O czego zacząć?
Steryd
Re: ZX7016 - element odpowiedzialny za bicie
Post napisał: Steryd » 19 lis 2021, 17:39
Wciskasz najpierw tulejkę do nakrętki porządnie na miejsce?
Wygląda jakbyś dokrecał nie włożoną tulejkę, wtedy jest dokręcana mimośrodem.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2021, 18:34
Steryd pisze:Wciskasz najpierw tulejkę do nakrętki porządnie na miejsce?
piatek13
Post napisał: piatek13 » 19 lis 2021, 19:22
Wciskam tulejkę jak na obrazku, tulejka robi "klik" i swobodnie mogę nią obracać w nakrętce. Całość delikatnie wkręcam w oprawkę, wkładam frez i dokręcam. Na coś powinienem zwrócić uwagę?
Co ciekawe przed chwilą poszedłem do frezarki, zrobiłem to samo i udało mi się uzyskać bicie 0,06mm (poprzednio miałem 0,2mm). Najciekawsze że właściwie nie widzę różnicy pomiędzy tym co zrobiłem teraz, a tym co robiłem na początku.
Tak z ciekawości - do jakich wartości realnie na Zośce powinienem dążyć? Czy jak kupię teoretycznie lepsze tulejki (widziałem w interneice FANAR-u oraz ZM KOLNO) to zauważę różnicę?
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lis 2021, 19:41
Porządne tulejki gwarantują bicie w granicach setki. Sama tulejka 3 -5 mikronów + oprawka drugie 3 -5. Ale to precyzyjne. Standard to bicie 2-3 setki, ale 6 to nic strasznego. Da się skompensować.
Można?
Morzna!!!
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 19 lis 2021, 19:47
Sprawdź czy w nacięciach tulejek nie ma resztek wiórów, zadziorów po nacinaniu, u mnie w Chińskiej "jakości" były.
piatek13
Post napisał: piatek13 » 19 lis 2021, 21:26
Dzięki, strzał w dziesiątkę z tymi zadziorami - niby o tym wiedziałem, ale oczywiście jakoś mi do głowy nie wpadło.
Delikatnie przejechałem nożykiem do tapet w nacięciach tulejki, po czym ciśnieniem zmywacza do hamulców w spraju wypłukałem rowki. Zrobiłem tak z dwiema tulejkami i zobaczyłem że podczas płukania z każdej wyleciał dosyć spory wiór. Miałem także wrażenie że oprócz tych dużych wiórów to tym nożykiem kilka mikroskopijnych wiórków także udało mi się także wyskrobać.
Wyczyściłem tulejki papierowym ręcznikiem, WD40 spłukałem włókna po ręczniku, później spłukałem całość benzyną ekstrakcyjną, przedmuchałem i założyłem do frezarki. Pomierzyłem bicie - na jednej tulejce mam teraz 4,5 setki bicia, a na drugiej zszedłem nawet do 1,5. Wow! Jest różnica.
Czeka mnie teraz wyczyszczenie wszystkich tulejek ale to już jutro bo dziś już późno.
Jeszcze raz dzięki wielkie za naprowadzenie.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 19 lis 2021, 21:29
Też się dość mocno napracowałem z usuwaniem zadziorów w szczelinach 20 chińskich tulejek. Niestety nic to nie dało. Bicie mam do kilku setek, a w kilku tulejkach do setki. Sprawdzałem pobieżnie bez zmiany zamocowania i bez przekręcania po poluzowaniu.
Z tym że ja tych zadziorów kto wie jakich nie miałem. Ot, kiedyś je zauważyłem i usunąłem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2021, 00:15
Potwierdzam ostatnio kupiłem najtańszy zastaw z banggood i bicie też spore wina koszyków :( nawet doszlifowanie otworu mogło by nic nie dać bo nie wiadomo jak jest wykonany z zewnątrz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2021, 07:49
adam Fx pisze:
20 lis 2021, 00:15
Jeśli cena odzwierciedla jakość ..... , a w większości przypadkach tak jest , to co możemy wymagać od narzędzi kupionych za grosze.
zestawy znalezione w necie:
TULEJKA ZACISKOWA ER32 | ZESTAW 18 SZT. - ZM KOLNO (TYP 7618) - cena 741.69 PLN
KOMPLET (18 SZT.) TULEJKI ZACISKOWE 7618-32/3-20 BISON-BIAL - cena 1266.93 PLN
Mariusz.
Wróć do „WARSZTAT”
