2 sterowniki do 1 silnika?
muszę podłączyć 2 niezależne sterowania do 1 silnika krokowego
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 16 lis 2021, 17:54
Składam laser fibrowy z ruchomą głowicą galvo.
Głowica ma autofocus.
Do tego mam sterowanie czterech osi ze sterownika lasera.
Muszę do osi Z podłączyć ten autofocus i osobne sterowanie os Z ze sterownika lasera.
Jak to zrobić?
Psycho Jacek
drzasiek90
Re: 2 sterowniki do 1 silnika?
Post napisał: drzasiek90 » 16 lis 2021, 20:13
Nie widzę dobrego rozwiązania. Według mnie trzeba 2 silniki do osi Z lub rozwiązać to programowo. Ewentualnie dodać urządzenie pośredniczące (mikrokontroler lub najlepiej CPLD) które będzie sumować kroki i odpowiednio sterować sterownikiem silnika, ale to moim zdaniem przerost... Jak masz rozwiązany napęd?
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 16 lis 2021, 21:17
Zobacz jak to się robi przy sterowaniu plazmą w osi Z - THC.
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 17 lis 2021, 16:08
Napęd to zwyczajny silnik krokowy.
Dodane 2 godziny 20 minuty 20 sekundy:
a gdyby dać diody przed sterownikiem krokowym ?
Psycho Jacek
