DIY Oslony harmonijkowe na prowadnice.
kostner
Post napisał: kostner » 23 sie 2008, 14:55
Co tu duzo mowic na stronce filmik pokazuje jak samemu zrobic harmonijkowe oslony na prowadnice:
http://www.ixen-cnc.com/
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 sie 2008, 15:20
swietna sprawa:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
rockykon
Post napisał: rockykon » 23 sie 2008, 17:44
ehh od dawna o tym myślałem tylko nie wiem gdzie taki materiał zlaesc. macie jakiś pomysł co by sie nadawało ?
zolax
Post napisał: zolax » 23 sie 2008, 18:07
Mała rzecz a cieszy, zrobiłem je póki co prowizorycznie z papieru. Bardziej podoba mi się osłona z plexi - takiego czegoś właśnie szukałem.
PS. Wie ktoś gdzie można niedrogo kupić plexi 3mm docięte na wymiar?
morswin
Post napisał: morswin » 23 sie 2008, 18:13
Moze by zastosowac cos takiego http://www.allegro.pl/item416755239_for ... plexa.html
Grubosc 0.5mm wiec powinno latwo sie dac pozginac a miejscach zagiec mozna byc jeszcze potraktowac jakims palnikiem zeby nie pekalo.
zolax
Post napisał: zolax » 23 sie 2008, 18:19
Dzięki ale 0,5mm wydaje mi się za cienkie, chodzi o ten projekt LINK. W każdym razie na allegro coś się znajdzie.
rockykon
Post napisał: rockykon » 23 sie 2008, 18:56
Moze by zastosowac cos takiego http://www.allegro.pl/ite...lexi_plexa.html
do tych osłon wyginanych ? mi sie wydaje za grube ... tak 0.2 -0.3 mm by chyba było OK.
jesli chodzi o tą "klatkę" to znowu za cienkie. ale na dobra spraw można zrobić "ramę" i porobić "okienka". Jak w szklarni. wtedy nawet folia do drukowania na laserze była by OK.
zolax
Post napisał: zolax » 23 sie 2008, 20:03
Autor w komentarzach pisze, że używa okładek do bindowania, pewnie takie coś LINK
kostner
Post napisał: kostner » 23 sie 2008, 20:12
Koledzy w niemczech robili to z kalki technicznej lub folii ale grubosc max 0,1 mm inaczej sie polamie
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 sie 2008, 21:03
Kiedys na moim Decklu tez byly takie ochraniacze harmonijkowe sa bardzo dobre tylko ze na kurz a ni na wiory przerobilem to na oslony zwijane jesli nie dotykaja proweadnic to jest OK mam cos takiego tez na szifierce RUP28 choc najlepsze sa napewno oslony luskowe
Wróć do „Mechanika”
