Oś W
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
majo5555
Znawca tematu (min. 80)
Oś W
Post napisał: majo5555 » 11 lis 2021, 15:43
Witam!!!!
Jakiś czas już pracuje na wytaczarce Union, Snimumerik 880,4 osie (X, Y, Z, W). Oś Z to "pinola". Oś W to cała kolumna. Czy jest możliwość zamienienia osi W z Z podczas cyklu? Chodzi o to, że cały czas pracuje osią Z czyli pinolą. Czasem jest to zupełnie niepotrzebne i lepiej pracować całą kolumną. Oprogramowanie po niemiecku więc tłumaczenie może być "ciekawe" ale zainteresowała mnie opcja G16. Po przetłumaczeniu jest to "dowolny wybór osi". Czy w ten sposób mogę to zrobić?
Dziękuję za uwagę i na przyszłość za pomoc :-)
Pozdrawiam!!!!
andrjalo
Re: Oś W
Post napisał: andrjalo » 14 lis 2021, 14:42
Należy sprawdzić w PLC czy jest zaimplementowana ta funkcja.
Steryd
Re: Oś W
Post napisał: Steryd » 14 lis 2021, 15:38
A w czym problem zaprogramować ruch osi W?
Można?
Morzna!!!
andrjalo
Re: Oś W
Post napisał: andrjalo » 14 lis 2021, 19:00
Normalnie jest tak że oś W się blokuje i zablokowanie jej daje zezwolenie na pracę Z.
majo5555
Re: Oś W
Post napisał: majo5555 » 15 lis 2021, 10:40
Witam!!!
Dziękuję za odpowiedzi.
Steryd pisze:
14 lis 2021, 15:38
Problem w tym, że w cyklu nie da zmienić osi z Z na W. Przeliczając 20 otworow i wklepując je z palca troszkę by zeszło.
andrjalo pisze:
14 lis 2021, 19:00
Możesz coś jaśniej opisać jak to zrobić? Nie rozumiem za bardzo gdzie miałbym to zmienić bo z Sinumerika jestem cienki strasznie.
andrjalo
Re: Oś W
Post napisał: andrjalo » 15 lis 2021, 13:35
To jest zapisane w PLC i nie można tego zmienić nie ingerując program jeżeli fałszuje Z to należy naprawić oś a zmian nie polecam jak chce pan więcej informacji proszę zadzwonić na 735144151.
majo5555
Re: Oś W
Post napisał: majo5555 » 17 lis 2021, 15:33
Dziękuję za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!!!!
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
