Jak to jest z zasilaniem sterowników ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 sie 2008, 12:00
Proszę o poradę bo na ten temat mam raczej mgliste pojecie
1 Mam zmontowane sterowanie do maszynki Na sterownikach MSD 542
czy mogę podłączyć zasilanie na zasilacz i płytę główną bez podłączonego kompa i silników?
2 po podłączeniu całości włącza sie najpierw zasilanie sterowania maszynką a później komputer czy odwrotnie ?
3 Płyta główna -ta od sponsora "widzi" zadziałanie krańcówki jako "Rozłacz obwód" ?
czy jako "załacz"?
4 Dobrałem zasilanie do sterowników na 42V i 6,25A
czy to że silniki będą pracowały na 2,83 A nie będzie stanowić problemu ?
Z góry dziękuję za rady :-)
kot1979
Re: Jak to jest z zasilaniem sterowników ?
Post napisał: kot1979 » 23 sie 2008, 13:14
bez silnikow nie mozna wlaczac sterownikow. Plyta glowna moze byc wlaczona .
Kompa nie potrzeba wlaczac.
u mnie wlaczam kompa a potem sterowanie , niemniej jakos nie zobaczylem roznicy jak sie zmieni kolejnosc. Te sterowniki maja zabezpiecznie przed wyslaniem sygnalu zwrotnego do kompa ( niszczacego)
czy jako "załacz"?
nie wiem mam inna plyte glowna.
nie , ustawiasz tylko prawidlowo sterownik ( amperaz)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 sie 2008, 16:01
Dzieki za odpowiedź
ale pytanie o krańcówki dalej aktualne
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2008, 16:54
Płyta główna "nic nie widzi", przekazuje tylko sygnał z krańcówek do pinów wejściowych LPT. Płyta zawiera oporniki podciągające do szyny VCC, tak więc kiedy krańcówka daje przerwę, na pinie LPT pojawia się stan logiczny H, kiedy da zwarcie - na LPT pojawi się stan niski L.
Podłącz krańcówki, uruchom maszynkę, najedź na krańcówkę i wówczas zobaczysz czy trzeba ustawić pin wejściowy jako aktywny stanem H czy L.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 sie 2008, 19:34
Ufff
Dzięki Leoo
O to mi właśnie chodziło
cnc2006
Post napisał: cnc2006 » 23 sie 2008, 23:22
Argusie co do krańcówek i wszelkich obwodów zabezpieczeń (grzybki 'Emergency')
to powinny one pracować w konfiguracji normalnie zwarte. Jeśli nastąpi zdarzenie
wyjątkowe: najazd na krańcówkę, wciąganie powolne operatora za włosy do środka :(
to przerwanie obwodu jednoznacznie informuje elektronikę sterującą o zaistniałej sytuacji.
Nawet jeśli przewody obwodu bezpieczeństwa zostaną przerwane jako uszkodzenie
mechaniczne to i tak maszyna stoi.
Strach pomyśleć gdyby ów operator cisnął na grzybek (obwód w konfiguracji normalnie
otwarty) a tam przewody uszkodzone.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sie 2008, 23:25
Dzieki Panowie za odpowiedzi
temat krańcówek mam wyjaśniony :-)
Jak "przyjdzie "kabel LPT podłączam maszynke i....
pierwsze próby :-)
Trzymajcie kciuki
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 wrz 2008, 07:54
Ja chciałbym podłączyć sterownik M542 (który jest podobnooddzielony galwanicznie) z silnikiem bezpośrednio pod odpowiednie piny gniazda LPT w komputerze (bez płyty głównwej - ponieważ chcę sterować tylko 1 silnikiem , bez żadnych dodatkowych przekaźników)
Czy mogę bezpośrednio połączyć dir i pulse z LPT do dir i pulse w sterowniku?
Co mam zrobić z masą (-) , czy można masy ze sterownika połączyć ze sobą i podłączyć do masy LPT.
Czy sygnały wychodzące z LPT są zgodne (prądowo i napięciowo ) z wejściami sterownika ?
Pozdr. Darek
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 wrz 2008, 08:16
dasza77 pisze:Czy mogę bezpośrednio połączyć dir i pulse z LPT do dir i pulse w sterowniku?
Możesz. Do masy LPT (PC) podłączasz PUL-, DIR-, ENA-. Pozostałe wejścia transoptorów bezpośrednio do wyjść LPT. Nie łączymy masy silnika z masą LPT. M542 jest przygotowany dla sygnałów TTL (5V).
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 wrz 2008, 08:49
Dziękuję koledze Leoo za poradę .
Chciałbym zapytać , czy dobrze robię omijając płytę główną z transoptorami.
Może bezpieczmiej byłoby jednak zastosować dodatkową izolację optyczną?
Jeszcze jedno : gdzie w LPT podłączyć ENA ?
Wróć do „Elektronika CNC”
