Prosty projekt na próbe
zebro
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie zbudowanie małej frezarki CNC. Jako, że nie mam doświadczenia w budowaniu oraz obsłudze tego typu urządzeń zabawę chcę zacząć z konstrukcja drewnianą zbudowana z płyt OSB lub im podobnych. Zależy mi również na możliwie prostej elektronice. Z tego co udało mi się na razie rozeznać czytając to forum jest kilka możliwych sterowników. Ja zdecydowałem się na sterownik oraz interface z tej oto strony LINK. Elementy te były już niejednokrotnie polecane wiec na pewno działają. Co do mechaniki to nie jest dla mnie problem. Niestety elektronika to nie jest moja za mocna strona.
Mam pytanie co do zasilania tego sterownika. Napięcie 5V służy do zasilania bramek logicznych, nie wiem jakie powinno być podane napięcie zasilania do silników. Wg schematu jest to 12V. Czy nie jest to za wysokie napięcie? Trzeba je w jakiś sposób ograniczyć? Jak też ustawić maksymalny prąd płynący przez uzwojenia? Zwykłym opornikiem?
Może jest jakiś inny stosunkowo tani sterownik? Mam silniki unipolarne ( 6 wyprowadzeń ).
A i jeszcze jedno. Myślę nad przerobieniem uszkodzonej szlifierki kątowej o mocy 1,4 kW i obrotach 11000 na wrzeciono. Mam dostęp do obrabiarek wiec to nie będzie problem. Pytanie tylko cze warto? Musiałbym zakupić jedynie łożyska do nowej głowicy. Co o tym myślicie?
situ
Coś mi sie wydaje kolego ze do frezark potrzebujesz czegoś mocniejszego niż silnik o prądzie na uzwojeniu 200mA
Ja mam silniki ciągnące 4,2A, a sterowniki zastosowałem 6A. Jest taki Pan Piotr Kopczynski który oferuje kompletne sterowanie na 3 osie z zasilaczem do szafy sterowniczej, za całość dałem 600zł.
Jeśli chodzi o napięcie to ja na swoje podaje 46V. Duze napięcie nie spali silnika, bo i tak masz regulowany prąd na czoperku, a na wyzszym napięciu silnik działa lepiej.
Musisz określić jakich wymiarów bedzie maszyna, jakie śruby napędowe. Wtedy trzeba dobrać silniki sterowane do nich. Zeby sie nie okazało ze silniczek krokowy nie będzie miał siły pokonać oporów śruba nakrętka
[ Dodano: 2008-08-23, 09:58 ]
http://allegro.pl/item423521692_sterown ... o_cnc.html
Na takim czyms mała frezareczka pociągnie.
Jeśli nie to człowiek oferuje 6A co ja mam. Trzeba tylko pomysleć nad człodzeniem tych radiatorów bo po kilku minutach są gorące.
zebro
Chyba nie do końca zrozumiałeś jaki jest cel zbudowania tej malej frezarki. Nie będę nią obrabiał ani metalu ani nić twardego. Celem zbudowania tej frezarki jest nauka sterownia maszynami tego typu oraz obsługa programów.
Co do sterownika jaki podałem wyżej to autor nie miał do końca racji. W takim połączeniu jak on zastosował maksymalny prąd może być 1A. Jednak będąc przezornym, że i to może nie wystarczyć zastosowałem 2 układy ULN2803 i prąd wyjściowy może sięgać teraz 2 A ( czysto teoretycznie ). Napisałeś,że zasilasz silniki napięciem 46V. Jest to możliwe ale tylko w sterownikach z czoperem. A ten sterownik tego nie posiada, więc istotne jest jakim napięciem będę go zasilał.
Silnik jakieś z demobilu mam. Nie pamiętam dokładnie parametrów ale natężenie mają coś koło 0,5 A. Do celów edukacyjnych wystarczą.
Jak już załapie o co w tym wszystkim chodzi to zabiorę się za budowę wszystkiego z aluminium i stali.
namemartin
Zajrzyj na tą stronkę KLIK LINK
Krok po kroku wszystko przedstawiono.
Prosty unipolarny sterownik
namemartin
tigerhellmaker
namemartin
tigerhellmaker
Tu były opisane proste sterowniki więc dorzuciłem swój który znalazłem. Tyle tylko ze jest rozwalony i nie wiem jak to do kupy poskładać. Przydała by się nazwa i schemat.
Szukałem w googlach prostych sterowników ale żaden nie pasuje. Są 3 zestawy tych płytek każdy na jedną os. Ja nie wiem jak to połączyć i czym sterować.
