Sam propan do palnika propan-butan?
Adi123
Re: Sam propan do palnika propan-butan?
Powinno działać, zwłaszcza że przy butan wrze przy ok 0 st. Więc takie palniki przy temperaturach ujemnych, podłączone do butli z propan-butanem poniżej pewnej temperatury w zasadzie pracują na samym tylko propanie (oczywiście mówię o klasycznej butli, a nie instalacji LPG w aucie gdzie jest parownik). Zimowe mieszanki gazów do palników turystycznych czasami są tylko z propanem- i dlatego są o wiele droższe (butan jest tańszy, i, tak jak pisał Orion, bardziej kaloryczny)
pepepe1
Gęstość butanu w fazie gazowej to 2,6 g/dm3, propanu ok.2 g/dm3. Zawartość węgla jest zbliżona. Oznacza to, że przy jednakowym przepływie gazu (dm3/min) palnik zasilany butanem będzie nieco słabiej grzał, niż zasilany propan-butanem, w skrajnym przypadku tj. w porównaniu z czystym butanem gdzieś o 1/4. Zatem przeszkód nie ma, natomiast wydaje się że nie powinno się stosować propan-butanu bądź butanu do palników propanowych, bo można je przegrzać.
