Problem z poczatkiem ciecia
Problem z rozpoczeciem ciecia
3Altair33
Re: Problem z poczatkiem ciecia
Post napisał: 3Altair33 » 13 kwie 2021, 23:35
Rozwiązałeś problem z zajarzaniem?
trampex
Post napisał: trampex » 07 lis 2021, 22:59
Blistal pisze:
07 kwie 2020, 17:16
cnccad pisze:
02 wrz 2019, 16:12
michwoj pisze:
24 sie 2019, 16:33
Pierwsze uruchomienie. Cutter cnc palnik ipmx 102. Opanowalem juz to dzieki za fatyge, zwiekszylem najazd na 10mm i jest git
Nic nie jest git.
Przypudrowałeś problem.
Mam obecnie taki sam problem. Ploter KT7, źródło sherman 130 cutter, palnik ipxm102. Sterowanie Linux CNC. Pierwszy detal idzie ok, przy drugim odpala z opóźnieniem, przy 3-7 przestaje odpalać. Zauważyłem ze po lekkim odkręceniu pierścienia dystansowego (robię lekki luz na dyszy)i skręceniu spowrotem historia się powtarza. Czy twórcy posta udało się może rozwiązać problem? Ewentualnie macie Panowie jakieś propozycje?
U mnie po wymianie źródła i palnika pojawiał się podobny problem. Czasami w ogóle nie paliło, czasami po kilku s. Wpływ na to miał głównie sposób wkręcenia elektrody. Dziwne, ale jednak. Trudno to wytłumaczyć, teoretycznie gwint to gwint... ale czasami inaczej się w moim przypadku wkręca. Z czasem się tego nauczyłem, i wiedziałem czy załapie czy nie. W moim przypadku, kiedy źle się wkręcało, to mogłem kręcić, łapał gwint i jeszcze z 2 obroty robiłem. Prawidłowo to przy przyłożeniu robię 1 obrót i trzyma. Druga opcja, to wysokość palnika. Kiedy jest za wysoko, to może nie łapać łuku.
