jaka emulsja do tokarki ?
qerc
Re: jaka emulsja do tokarki ?
#161
Post napisał: qerc » 02 lis 2021, 08:39
Dlaczego gorsze mogę prosić o wyjaśnienie.
marek żebrowski
#162
Post napisał: marek żebrowski » 05 lis 2021, 21:55
Opisze moje doświadczenie z emulsjami .Wiele wiele lat ze 20 używałem Fuchs Ecocool było super zero uczulenia ,czysta maszyna same plusy .I koncu po tak długim okresie użytkowania pojawiła się na dłoniach egzema ,maści itp .Przy innych syntetycznych chłodziwach mniej lub więcej ale problemy z uczuleniem .NIestety zalałem Emulgola skończyły się problemy z egzemą tylko maszyna uświniona w tym tłustym gównie ,trzeba wybrać co lepsze zdrowie czy czysta nieuświniona maszyna . Tylko nie zawsze jest to nasz wybór .
reactor
#163
Post napisał: reactor » 12 paź 2022, 13:47
Odkopuje temacie... Co zastosować jako chłodziwo do tokarki sporadycznie używanej? Myślałem o jakimś czystym oleju, bo emulsje niestety psują się i moim zdaniem w związku z tym nie ma to sensu. Z olejem tego problemu nie ma z tego co wiem.
#164
Post napisał: kamar » 12 paź 2022, 14:08
To jeszcze napisz po co chłodzenie w sporadycznie używanej tokarce ?
Tak naprawdę to jest potrzebne tylko przy wierceniu, ew. cięciu. Zrób dziurkę w butelce po coli i załatwisz sprawę :)
reactor
#165
Post napisał: reactor » 12 paź 2022, 16:10
Nie miałem jeszcze do czynienia z nierdzewką, a wyczytałem tutaj że przy jej skrawaniu bardzo ważna jest stała duża ilość chłodziwa. Tak więc stąd moje pytanie się nasunęło.
WZÓR
#166
Post napisał: WZÓR » 12 paź 2022, 16:56
reactor pisze:
12 paź 2022, 13:47
Kup najtańsze chłodziwo (Emulgol) i po sprawie.
Mariusz.
reactor
#167
Post napisał: reactor » 12 paź 2022, 22:36
A czemu jakiś emulgol, a nie jakiś olej?
WZÓR
#168
Post napisał: WZÓR » 12 paź 2022, 23:06
reactor pisze:
12 paź 2022, 22:36
Bo jak Ci skiśnie i wylejesz do rowu , to nie szkoda . 8)
..... , rowu tak.
Mariusz.
reactor
#169
Post napisał: reactor » 15 paź 2022, 09:03
No właśnie... Jak się zepsuje to trzeba wylać... A olej zwykły czysty olej jako chłodziwo to z tym się nic nie stanie i można nawet że 2 lata trzymać w zbiorniku tokarki/pompy chlodziwa
jasiu...
Posty w temacie: 10
#170
Post napisał: jasiu... » 15 paź 2022, 09:16
reactor pisze:
15 paź 2022, 09:03
Żeby to takie proste było. Zastanawiałeś się, czemu w hartowniach jedne stale hartuje się na olej, a inne na wodę, a innym wystarczy wystawienie na powietrze? Właśnie o szybkość odbierania ciepła chodzi. Olej wolniej odbiera ciepło, choć lepiej smaruje, dlatego był stosowany kiedyś w automatach, w których stosowano narzędzia ze stali szybkotnącej. One pracowały z mniejszymi szybkościami skrawania, niż węglik, a lubiły dobre smarowanie.
Druga sprawa, to detal z chłodziwa nie jest tak tłusty, jak z oleju. Jeśli element ma być później np. włożony do pieca, to musisz go odtłuścić, podobnie, jeśli na elemencie będziesz chciał mieć jakąkolwiek powłokę, choćby farbę. Dochodzi dodatkowa myjka, z której środka myjącego nie wylejesz, wbrew sugestiom, do rowu.
