Jakich mini latarek używacie, takich podręcznych, możecie któreś polecić?
kiedyś miałem taką fajna z aluminum - diodowa ale dawno była kupowana
Mała latarka
Adi123
Re: Mała latarka
Co masz na myśli mówiąc mini latarkę? Taką do kluczy?
Jakie zasilanie Cię interesuje?
Osobiście przy kluczach mam Okight i3s eos, a z takich ręcznych to któregoś Fenixa na 2xAA. (Chyba ld22 czy jakoś tak) obie latarki mają już wieeeele lat i dalej działają
wt
Re: Mała latarka
Najwygodniejsza okazała się prostokątna z magnesem w rączce. Rączkę można odchylać i obracać. Ważna jest również soczewka, bo oświetlenie najpotrzebniejsze jest w punkcie. Pozdrawiam
pitsa
Re: Mała latarka
Kieszonkowa kieszonkowej nierówna.
Do plecaka edc mam kieszonkowego zlepieńca z dwóch akumulatorów 18650 3,7V połączonych równolegle + 6 diód białych o małym kącie świecenia, rezystory dobrane na nie za duży prąd dla dłuższego świecenia + delikatny miniaturowy włącznik monostabilny wodoodporny. Taki układ dlatego, że dwie baterie trzymają się dobrze w dłoni w czterech palcach i kciukiem z góry. Lekko naciskając kciukiem w bok świeci. Zalałem diody żywicą dla wodoodporności i wyprowadziłem czarny i czerwony przewód do ładowania. Baterie z zewnątrz owinięte taśmą hokejową dla wygodnego trzymania. Idealnie pasuje do kieszonki w plecaku. Do marszu pieszo nocą w sam raz, gdy wystarczy krótko mrugnąć co parę sekund dla orientacji idąc prostą leśną drogą. Wolę widzieć po ciemku, niż nic nie wiedzieć poza miejscem oświetlanym.
W samochodzie przydają się latarki z magnesami i możliwością ustawienia kierunku w którym świecą. Jedna z przodu pod siedzeniem, druga z tyłu w bagażniku, żeby były na szybko dostępne. Tak samo latarki w domu rozłożone w miejscu do którego dotrze się bez problemu po omacku. No wiesz, że jest w tym miejscu, i co by się nie działo dotrzesz i użyjesz jej. Wybór to kwestia potrzeb. Jeden potrzebuje szwajcarskiego scyzoryka, inny woli taktyczną "army" z trybem nadawania alfabetu Morse'a, a jeszcze inny krzesiwo i podpałkę. Pokaż te które ci się podobają.
Edwin pisze:Jakich mini latarek używacie
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pavyan
Re: Mała latarka
Małe, jakby gumowane "biedronkowe" za 6zł
, kupiłem ok. 5-6 sztuk, na 3 ogniwa AAA.
Trzeba tylko zwrócić uwagę na ciasne spasowanie przesuwu ogniskowania, żeby za lekko nie "chodziło", bo wtedy od dotknięcia się rozjeżdża.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
