witam
otórz mam problem.... importuje obrazek do autokada i gdy klikam obrazek to importuje go w skali 1:1 tylko usalam wielkość jego ja tzn. jaką wielkością chce go mieć.chodzi mi o to że chce wżucić obrazek do autocada w takiej wielkości jaki on jest więc jak to zrobić?
wrzucanie rysunku i jego skala
Witam, sprobuj otworzyc ten obrazek w Photoshopie albo innym programie tego typu i idz do menu OBRAZ / WIELKOSC OBRAZU i tam zobaczysz wielkosc obrazka w pixelach i jego wielkosc w milimetrach. W tym samym miejscu mozesz zmienic wielkosc w milimetrach nie zmieniajac wielkosci pixeli, zaznacz okienko ,,proporcjonalnie" to nie zdeformujesz obrazka, nastepnie zapisz ten obrazek pod nowa nazwa i wtedy importuj go do Autocada. To mozna porownac do pocztowki i plakatu z tym samym motywem, oba zawieraja te sama informacje ale maja rozna wielkosc. Powodzenia.
AndrzejJS
AndrzejJS
- Stały bywalec (min. 70)
Nie zmienia to faktu że obrazek nadal jest w pikselach. I żaden jpg nie ma zdefiniowanego rozmiaru w mm to zależy od jego rozciągnięcia czyli przytoczona tu pocztówka i plakat. A to że w fotoshopie pokazuje jego rozmiar to tylko dla tego że ten przyjmuje jego skalę np 300dpi czyli dots per inch i tu już pojawia się w mianie wymiar rzeczywisty (cal) co umożliwia dzieląc odpowiednią liczbę pikseli zmieścić w odpowiedniej jednostce miary.
Bo np ten sam rozmiar obrazu na rożnych rozdzielczościach monitora będzie miał inny rozmiar w cm. Myślę że najrozsądniej jest przeskalować do potrzebnych wymiarów rysunek w Acad rysując linię charakterystyczną lub inny obiekt np koło w Acad i funkcją _scale wpasować go w ten obiekt.
No wlasnie! Dokladnie tak jak kolega jamesoki to nazwal, ten atrybut ,,rozciagniecia" (albo dpi albo dpcm zwyczajnie mowiac rozdzielczosc) jest respektowany przez wiekszosc programow z grafika wektorowa. Wystarczy taki obraz importowac w skali 1:1 albo ,,wkleic" do programu. To dziala. Moze byc ze Autocad nie daje sobie z tym rady wtedy mozna ten obraz zmienic na grafike wektorowa w Corelu albo Illustratorze i zwyczajnie przeniesc do Autocada jako plik DXF albo DWG. Autocad od kilku wersji akceptuje pliki AI i EPS moze to bedzie lepiej dzialac. I jeszcze jedno tego wszystkiego nie robi sie w formacie JPG! Pierwsza czynnoscia po ustaleniu wielkosci powinno byc zapisanie obrazu w formacie TIF, PSD albo BMP.
AndrzejJS
AndrzejJS
