Jak Wywiercić otwór fi-6 w Stali Burtowej
KAJOS
#21
Post napisał: KAJOS » 03 sie 2008, 21:10
No i przedewszystkim kąt odpowiedni to połowa sukcesu ,lecz dobrać potrzeba by było doświadczalnie z typowym raczej szanse małe (ciut większy kąt to napewno).Kiedyś trafiłem na złomie coś co wyglądało jak nierdzewka i w końcu przewierciliśmy HSS-em ze zmienionym kątem + chłodziwo.POWODZENIA.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
loppezz
#22
Post napisał: loppezz » 20 sie 2008, 20:46
Nie wiem, czy już wierciłeś, ale jeśli jeszcze nie, to uważaj pod koniec wercenia otworu, kiedy czoło wiertła już "otworzy". Sugeruję za mocno nie dociskać pod koniec i zwiększyć obroty. Wiertarka stabilnie. Powodzenia. :grin:
MiR
#23
Post napisał: MiR » 27 sie 2008, 21:07
Miałem podobny problem. Próbowałem wiercić zahartowaną stal wiertłem kobaltowym i się nie udało - tylko wiertło za kilkanaście zł się zniszczyło. Rozeżlony wziąłem z półki wiertło widiowe do betonu (z taniego kompletu), podostrzyłem i ... weszło jak w masło (bez żadnego chłodzenia)!
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 wrz 2008, 07:35
Pytań wiele czasu sporo a o Mitycznym otworze jakoś nic nie słychać :-)
HALO!
A TEN OTWÓR TO KOLEGA WYWIERCIŁ ?
CZY MOŻE SIĘ NIE UDAŁO ?
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 03 paź 2008, 00:09
Ja w takim przypadku używam wierteł węglowo tytanowych ARTU.
Na początku przewierciłem pilnik płaski jako ćwiczenie. Potem używałem je do przewiercania brzeszczotów do pił ramowych: średnica otworu 5 mm, prędkość obrotowa powyżej 2000 obr./min, bez chłodzenia, wiertarka WS15. Przebieg wiercenia jest taki: obracające się wiertło dosuwam do detalu i dociskam. Początkowo nic się nie dzieje, potem pojawia się dymek i kolorki, temperatura wzrasta, wiertło robi się czerwone i pojawiają się wiórki. Dalej wiercenie odbywa się już spokojnie. Najgorszy jest moment wyjścia z materiału. Można uszkodzić płytkę. Dlatego pod spód brzeszczotu podkładam kawałek drewna. W ten sposób przewiercałem stalki z SW18. Na temat samych wierteł można poczytać na stronie: http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu
Wiertarka ręczną nie wierciłem, ale myślę, że powinno się udać.
Wróć do „Obróbka metali”
