Oprogramowanie do cięcia MUTOH SC
Czy jest jakieś darmowe oprogramowanie do cięcia MUTOH SC?
Plotery tnące
Stickman
Post napisał: Stickman » 16 paź 2021, 19:05
Czy jest jakieś darmowe oprogramowanie do wycinania dla plotera tnącego MUTOH SC? Najlepiej w formie wtyczki do CorelDRAW, ale może być też zewnętrzne. Szperając w Google nic nie znalazłem a jestem nowy w tym temacie, bo właśnie stałem się posiadaczem starego plotera MUTOH.
Mariusz.H
Re: Oprogramowanie do cięcia MUTOH SC
Post napisał: Mariusz.H » 16 paź 2021, 19:28
Trzeba zainstalować driver dla Mutoha i ploter będzie widziany w Corelu jak drukarka.
Stickman
Post napisał: Stickman » 16 paź 2021, 19:45
Podzieli się ktoś sterownikami do MUTOH SC-1300? Albo podpowie gdzie szukać? Ploter mam na LPT z przejściówką na COM.
Mariusz.H
Post napisał: Mariusz.H » 16 paź 2021, 19:52
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2021, 21:25
Stickman pisze:
16 paź 2021, 19:45
Nie istnieje coś takiego.
Prawie na pewno ploter jest sterowany przez RS232, czyli windowsowy COM, tylko gniazdo jest 25 pinów, co jest zgodne ze standardem.
W nowoczesnych komputerach bez złącza RS232 (zwykle w komputerze jest dla odmiany złącze 9 pinów), musisz mieć przejściówkę USB<>RS232 (zwaną często, ale kompletnie bez sensu, USB<>COM).
Co do oprogramowania, to po pierwsze, jeśli ploter jest naprawdę stary, to będzie łykał pliki HPGL, czyli z rozszerzeniem plt (uwaga, jest kilka standardów). W DOS i starych Windowsach można wysłać plik do portu szeregowego poleceniem
TYPE nazwa.plt > COM1
W nowych nie wiem, bo nie próbowałem.
Po drugie, wtyczka do Inkscape powinna zadziałać. Inkscape to taki program podobny do Cerela, tylko GPL i za darmo.
fanti
Post napisał: fanti » 29 sie 2022, 17:14
EasySign powinien obsłużyć,
mozesz tez poszukac Mutoh Cut SERVER
Wróć do „Plotery tnące”
