Witam serdecznie!
To mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się przywitać i zapytać o radę, aby rozwiązać problem.
A więc maszyna, której dotyczy problem to Bacci Twin 6-osiowa i problem występuje tylko i wyłącznie na prawym stole. Maszyna się zeruje bez problemów, stoły działają w każdej osi, tak samo jak maszyna pracuje w każdej osi. I od tego momentu się wszystko sypie.
Elektronika sprawdzona i wszystkie czujniki działają bez zarzutu. Natomiast po wczytaniu programu do obsługi stołu, założeniu materiału i wciśnięciu padału maszyna nie zaciska siłowników stołu ( elektrozawór ciśnieniowy nie załącza się i nie jest uszkodzony i otrzymuje 24V) oraz nie zamyka drzwi maszyny. Natomiast wywołując programowo sygnał zamkniętych drzwi maszyna normalnie uruchamia program i wykonuje wszystkie obróbki.
Wygląda na to, że przy uruchomieniu maszyny otrzymuje ona sygnał, że drzwi są w stanie zamkniętym, choć fizycznie są otwarte.
I teraz mam pytanie: w jaki sposób można wyłączyć dany sygnał lub też zmienić jego wartość na stałe?
Mam nadzieję, że ktoś coś pomoże, bo od tygodnia nie możemy dojść do ładu z tym ustrojstwem.
Pozdrawiam i dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Bacci Twin - problem z uruchomieniem prawego stołu
Re: Bacci Twin - problem z uruchomieniem prawego stołu
Sprawdzone (spięty na krótko) i wszystkie sygnały wychodzą prawidłowo (sprawdzone miernikiem i wszędzie jest ok). Elektrozawory sprawdzone i działają prawidłowo, mimo że nie zaciskają siłowników.
