Sprzęgło z wpustem 10x14
Jakie sprzęgło do frezarki ze śrubą 1605
akabf
Post napisał: akabf » 11 paź 2021, 17:55
Dzień dobry, chciałbym zapytać czy znacie sklep gdzie mogę kupić sprzęgło kłowe bezluzowe do śruby pociągowej SFU1605?
Średnica wału śruby w miejscu łączenia to 10 mm bez wpustu na trzpień, a średnica wału silnika to 14 mm z wpustem na trzpień.
Czy znacie może sklep gdzie mogę kupić za rozsądne pieniądze takie sprzęgło?
Drugie pytanie czy może użyć sprzęgła bez wpustu, bo takie jest ogólnodostępne tylko czy wpłynie to negatywnie na cały układ?
Adi123
Re: Sprzęgło z wpustem 10x14
Post napisał: Adi123 » 11 paź 2021, 18:15
Te sprzęgła bardzo często kupuje się w formie elementu bez otworu (ewentualnie z otworem pilotującym) i obrabia na wymagany wymiar+ rowek na wpust się wykonuje od razu.
Co do Twojego drugiego pytania, to wszystko zależy od momentu jaki będzie przenosiło łożysko. Jeżeli będzie on większy niż będzie wstanie przenieść osadzenie bez wpustu to się obróci wałek względem piasty sprzęgła.
akabf
Post napisał: akabf » 11 paź 2021, 19:14
Adi123 pisze:rowek na wpust się wykonuje od razu.
W jaki sposób wykonać taki rowek ?
bear
Post napisał: bear » 11 paź 2021, 20:54
akabf pisze:
11 paź 2021, 19:14
Najlepiej wydłutować, a jak nie to możesz się pomęczyć i próbowac dłutowania na tokarce albo robić ręcznie pilnikiem.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 paź 2021, 21:47
Domowym sposobem raczej nie osiągniesz dobrej dokładności. Zazwyczaj takie rowki się dłutuje, ale można też elektrodrążarką wycinać.
Kiedyś gotowe koła pasowe, z rowkami na wpust zamawialiśmy prosto z EBMIA. Obróbka trochę trwała jak pamiętam, ale od razu gotowy element dostałem. Sprzęgła być może też da się zamówić obrobione.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2021, 00:26
sprzęgła kłowe z wpustem w EBMiA są https://www.ebmia.pl/sprzegla-klowe-ser ... linmm.html
akabf
Post napisał: akabf » 12 paź 2021, 12:26
adam Fx pisze:sprzęgła kłowe z wpustem w EBMiA są https://www.ebmia.pl/sprzegla-klowe-ser ... linmm.html
To jeszcze zapytam jaka jest różnica między sprzęgłem z klinem od chińczyka, a od Ebmia?
Różnica w cenie to 10-krotność ~30 zł do ~313 zł co wydaje się bardzo dużo jak za tak mały element z aluminium i plastiku.
bear
Post napisał: bear » 12 paź 2021, 16:27
Inna jest firma ;)
Wróć do „CNC podstawy”
