głupia sytuacja, ale nie wiem - mam rolkę, zależy mi aby obracała się wokół własnej osi. Na zdjęciu nr 1 z jednej i drugiej strony są wbite małe łozyska wałeczkowe, przez które przechodzi, w tym przypadku śruba, gdy obrócę tą całą rolkę o 90 stopni /obrót zdjęcia nr 1 o 90 stopni/, wszystko bardzo ładnie, bez żadnych oporów się kręci ale rolka ma się łatwo obracać tak jak jest ustawiona na zdjęciu nr1.
Zamontowałem z jednej i drugiej strony łożyska poprzeczne /zdjęcie nr 2 i 3/, położyłem podkładkę i skręciłem nakrętkami z jednej i drugiej strony - nie obraca się. Gdzie jest błąd?
https://zapodaj.net/7e13a3f8ef836.jpg.html - 1
https://zapodaj.net/8d1952e42af67.jpg.html - 2
https://zapodaj.net/4ec62da458997.jpg.html - 3
zasada działani łożyska
Re: zasada działani łożyska
Jak dokręciłeś to najpewniej dalej się obraca ale potrzeba momentu, no bo jest ściśnięte.
Jak lekko palcami skręcisz nakrętke to się obraca? Jak się obraca to użyj drugiej nakrętki do skontrowania pierwszej, a nie ściskaj z dwóch stron łożysk, bo jak się wtedy mają lekko obracać?
Osiowości, jeśli łożysko nie będzie w osi śruby to nie będzie się obracać.
Wszystko jest w osi, wydawało mi się że łozyska mogą pracować pod obciążeniem, skoro łozysko jest poprzeczne to wydawało mi się że nie będzie problemu po ściśnięciu nakrętką - to żadne obciążenie
Łożysko wzdłużne, nie poprzeczne. Skoro jest "lekko" ściśnięte i nie rusza się to nie jest w osi. Masz tam jakiś dystans czy na oko ustawione i skręcone? Mogło się przy skręcaniu przestawić.
Wywal łożysko, daj podkładkę, dwie nakrętki, zrób tam lekki luz między rolka a podkładka i skontruj nakrętką i po robocie.
pomyłka, wzdłuzne, raczej nie jest w osi - średnica wewnętrzna łożyska jest większa niż śruba, śruba to M5 a ŚW łożyska to 10 mm. Ok, zrobię jak piszesz
dzięki
dzięki
Zawsze możesz to łożysko wycentrować- jak np masz możliwość wytoczyć lub wydrukować pierścień o średnicy wewnętrznej pasującej na śrubę oraz średnicy zewnętrznej pasującej do otworu łożyska. Oczywiście potrzeba tylko jeden taki pierścień na łożysko.
