Ile potrafi moduł laserowy 40W ?
Czy ten moduł naprawdę to potrafi ?
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 05 paź 2021, 17:05
Witam wszystkich.
Na Ali.....s wpadł mi w oko taki moduł laserowy 40W
Czy ktoś coś takiego posiada ?
Ciekawi mnie czy taki moduł jest w stanie naprawdę przeciąć na jeden przejazd sklejkę 5 mm, jak to widać na zdjęciach ?
Dodam.
W chwili obecnej posiadam laser co2 40W, używany amatorsko i hobbystycznie i jeśli taki moduł potrafi przeciąć na jeden przejazd sklejkę przynajmniej 3 mm to będę poważnie rozważał zamianę na taki moduł, ale czy Chińczycy nie ściemniają ?
Te zdjęcia są to zrzuty ekranu z filmiku. zastanawia mnie czemu na filmie nie widać dymu?
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Re: Ile potrafi moduł laserowy 40W ?
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2021, 17:50
Arkadiusz2000 pisze:
05 paź 2021, 17:05
moduł laserowy 40W
Chińczycy nagminnie podają moc zasilacza a nie moc optyczną.
Przy sprawności rzędu 25% ten moduł da około 10 W mocy optycznej, czyli czterokrotnie mniej od tego który posiadasz, choć z zasady nie należy porównywać laserów CO2 i półprzewodnikowych z uwagi na inną długość fali. Na przykład CO2 pięknie tnie pleksę, niebieski nawet jej nie tknie...
Z innych problemów pozostaje badziewna optyka montowana w najtańszych modułach, dająca prostokątną i rozmytą plamkę.
Czy przetnie sklejkę 5mm na raz? Pewnie przetnie jeśli sklejka z balsy... Ale to już nie kwestia lasera, ale ogólny problem dotyczący materiałów które się zwęglają bez dostępu powietrza. Węgiel bez tlenu wytrzyma 3500 stopni i naprawdę trudno go odparować...
Moja rada, jak masz CO2, to się w to nie pchaj.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 05 paź 2021, 18:06
Dziękuję bardzo za szybką i rzetelną odpowiedź.
Zazwyczaj przecinam laserem co2 sklejkę brzozową suchotrwałą 3 mm i gdy lustra się rozkalibrują to na jeden przejazd trudno to przeciąć, a kalibracja jest żmudna i czasochłonna, myślałem, że jak zastosuje moduł półprzewodnikowy to pozbędę się tego problemu.
Jeszcze raz dziękuje i zostaje przy co2.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 paź 2021, 11:10
Jak ci się rozkalibrowują? Po ustawieniu lusterek dopiero jak coś w nie przywali trzeba od nowa ustawiać... albo jak się zacznie samemu poprawiać :P
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 14 paź 2021, 23:10
05 paź 2021, 18:06
Gdy lustra się rozkalibrują to trzeba je skalibrować. Jak się rozrząd w silniku przestawi to trzeba ustawić bo trudno będzie gdziekolwiek dojechać. Wymiana silnika na silnik od kosiarki nie rozwiązuje problemu.
"Let's Go Brandon"
