1. Jakiej grubości (fi) zastosować prowadnice na łożyska liniowe przy założeniach.
- ploter frezujący
- konstrukcja z ruchomą bramą
- pole robocze x,y, 1000mm na 600mm przy założeniu że y jest bramą ruchomą.
- stół konstrukcja z profili aluminiowych tzw. lekka.
- dałem Fi 20 stal utwardzana na wałek o l = 1000mm powinno starczyć ale mam wątpliwość czy aby nie za duże założenia (aspekt ekonomiczny, finansowy) dodam że bez podpór wałka,
2. Planuję zrobić model doświadczalny do frezowania miękkich metali , sklejki i metali twardych o małych grubościach.max 0,5 mm.
[glow=444444]Za wszelkie błędy ortograficzne i techniczne przepraszam
[glow=red][/glow][glow=orange][/glow]
[ Dodano: 2005-10-05, 11:24 ]
Dodamże najbiższym czasie dorzuce rysunki projektowe, może wtedy będzie łatwiej rozpocząć jaką kolwiek rozmowe.
