Cześć,
jestem tu nowy, szukałem odpowiedzi w różnych miejscach ale nie udało mi się znaleźć.
Mam kłopot z wymiarami, które się zmieniają - chodzi o wymiary w osi X i Y.
Przykładowo generując g-kod z pliku dxf gdzie rysunek ma wymiar np 20x10 mm po wysłaniu projektu do maszyny wymiar jest 2x większy 40x20.
Szukałem w ustawieniach, sprawdzałem jednostki przy rysowaniu dxfa ale nie jestem w stanie znaleźć przyczyny.
oś Z zachowuje się normalnie.
do gkodów używam estlcam v11 a do maszyny grblcontrol - candle 1.1.7
firmware grbl_v1.1h.20190825.hex
może ktoś pomoże rozwiązać zagadkę
z góry dziękuję
CNC 3018 PRO - zmienia wymiary projektu
problem ze zmianą wymiaru przez maszynę
IIS
Re: CNC 3018 PRO - zmienia wymiary projektu
Nie masz może włączonego podziału kroku ? np z /8 na /4 na samym sterowniku ?
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
To się ustawia zworkami, ale lepiej ich nie szukaj, bo jeszcze coś popsujesz...
Dla twoich potrzeb wystarczy dwukrotnie zwiększyć wartość parametrów $100 i $101 przechowywanych w pamięci EEprom sterownika.
Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale sprowadza się do wpisania kilku linijek w terminalu szeregowym, nawiasem mówiąc dowolnym. Jak to się robi w Candle nie pamiętam, kilka razy użyłem tego programu, ale jest tak badziewny, ze dałem sobie spokój.
Ogólnie na komendę $$ GRBL odpowiada wyświetlając listę wszystkich parametrów:
Kod: Zaznacz cały
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=300.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=80.000
$101=80.000
$102=100.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
okKod: Zaznacz cały
$100=160.000
ok
$101=160.000
okJak czegoś nie rozumiesz to szukaj w Google, bo to są podstawy podstaw, a takich rzeczy z zasady się nie tłumaczy.
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
Ale najpierw wykonaj coś w rodzaju:
Kod: Zaznacz cały
G91
G0X100
G90-
astralny
tuxcnc pisze: Candle nie pamiętam, kilka razy użyłem tego programu, ale jest tak badziewny, ze dałem sobie spokój.
Owszem badziewie, niekontrolowany ruch w Z`ce i zmiana feedrate po wymianie narzędzia.
I rada dla osób które chcą zarobić na pisaniu programów.
https://youtu.be/Bv_Yhpb-EFM
Więcej testować, od A do Z, dać soft do sprawdzenia innemu który wychwyci błędy, poprawi funkcjonalność zwykłemu userowi.
