grubosc wióra
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 30 wrz 2021, 12:10
z tego co przejrzałem to tylko w hoffmann jest kalkulator do obróbki trochoida
bartekwks1992
Re: grubosc wióra
Post napisał: bartekwks1992 » 30 wrz 2021, 13:26
Sprawdź kalkulator Walter'a
Re: grubosc wióra
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2021, 13:36
nie kalkulator, ale może się przyda..
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
WZÓR
Re: grubosc wióra
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2021, 15:51
kropek1980 pisze: ↑
30 wrz 2021, 09:29
nic na to nie poradze.... pewnie jak bym zamowil narzedzie od niego to by przesłal swoj kalkulator
A czy przed wizytą tego handlowca wszystko grało jak robiłeś obliczenia w swoim kalkulatorze ?
..... , czy też po niej coś narobiło się Tobie w głowie? :)
P s.
Zamów narzędzie , szef za niego zapłaci i otrzymasz w zamian (?) co chciałeś.
Mariusz.
wojtek10916
Re: grubosc wióra
Post napisał: wojtek10916 » 30 wrz 2021, 17:12
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 01 paź 2021, 07:49
WZÓR pisze: ↑
30 wrz 2021, 15:51
kropek1980 pisze: ↑
30 wrz 2021, 09:29
P s.
Mariusz.
narzędzia pracowały ale nie w 100% efektywnie. Pracuje obecnie z frezami maykestag do obróbki trochoida bardzo wydajne frezy kwestia ogarnięcia w solidcam poprawnie parametrów..
dla przykladu stal 1.2311 s=6300 f=3800 ap=60 ae=1 (dane od producenta)
Wróć do „Obróbka metali”
