Lustro żarodoporne
Re: Lustro żarodoporne
Przypomniał mi się projekt ogniw fotowoltaicznych gdzie światło było na nich skupiane przy pomocy luster żeby ogniwa pracowały i się nie stopiły był chłodzone (hmm może ciekłym azotem)
Lustro niekoniecznie musi składać się z szyby ze szkła kryształowego. Może to być dowolna wypolerowana powierzchnia, która będzie odbijała promieniowanie w zadanym kierunku. I na tej zasadzie działają wszelkie promienniki. Jakaś blacha nierdzewna żaroodporna odbijająca ciepło z zadanym kierunku.
Czasem się powleka warstwą chyba srebra szkło, jak w tzw. sztucznych kwokach. To się da ogarnąć.
Problem jest tylko jeden i wcale nie tak duży. każde lustro odbija większość światła, ale część pochłania. Jeśli ktoś chce mieć dużo tego światła odbitego, to musi zastosować odpowiednio wielkie lustro, żeby nagrzewające się lustro mogło pochłanianą część oddać do otoczenia.
Poprawiłem poziom forum?
Jeśli tak, to proponuję filmik, a jakże z lustrami i żarem. Oczywiście proponuję włączenie napisów i wybranie tłumaczenia na polski:
tuxcnc pisze:nie istnieją "lustra żarodoporne" bo "żar" i "lustro" wykluczają się wzajemnie
Czemu, przecież może chodzić o lustro, które po podgrzaniu do wysokiej temperatury i ostygnięciu zachowuje swoje lustrzane właściwości.
- Posty w temacie: 12
Chodzi o takie lustro co wytrzyma temperaturę jaką wytrzymuje zwykła szyba żaroopna.
- Posty w temacie: 9
Czy Ty masz problem ze zrozumieniem prostych zdań w ojczystym języku?prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑26 wrz 2021, 20:24Chodzi o takie lustro co wytrzyma temperaturę jaką wytrzymuje zwykła szyba żaroopna.
Wiele materiałów wytrzyma 1000 °C, ale żaden w takiej temperaturze nie będzie lustrem, bo sam będzie świecił.
Bzdura. Taka temperatura nie gwarantuje emisyjności 100%. Do tego nie ograniczaj się pan jedynie do światła widzialnego.tuxcnc pisze:Wiele materiałów wytrzyma 1000 °C, ale żaden w takiej temperaturze nie będzie lustrem, bo sam będzie świecił.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W laserach CO2 do blach lustra do prowadzenia wiązki są metalowe z natryskiwaną warstwą odblaskową.
W kolorze są złote. Nie wiem, jak to się przekłada na energię, czy temperaturę, ale snop promieniowania ma średnicę około 15-20mm i daje na przykład 2-4 kW mocy.
- Posty w temacie: 7
jasiu... pisze:Lustro niekoniecznie musi składać się z szyby ze szkła kryształowego. Może to być dowolna wypolerowana powierzchnia, która będzie odbijała promieniowanie w zadanym kierunku.
więc o to chodzi żeby było tanio.Wystarczy wypolerować kawałek blachy "nierdzewki" ( gatunek może mieć znaczenie)
Nie wspominając o pomysłach kolegi "prosteiszkuteczneWynalazki" który chce z gówna bat ukręcić i jeszcze ma być tanio.
Przeczytajcie sobie ten wątek od początku, według mnie to "sraniewbanie" więc jak tu sobie jaj nie robić.
PS. Są firmy które robią lustra techniczne - wystarczy podać parametry i zapłacić.
Firmę znajduje się szukając w goglach. Prosto i skutecznie.
Prosto i skutecznie niekoniecznie oznacza od razu tanio. Ot przykład zastosowania stopów magnezu, zamiast aluminium. Niby jest dużo drożej, ale wytrzymałość też jest dużo większa. Tu, gdzie mieszkam i pracuję bardzo popularne jest powiedzenie, jeśli chcesz oszczędzać, musisz najpierw mieć pieniądze, co w języku tubylców brzmi: Wenn Sie sparen wollen, müssen Sie Geld haben.
Zienek pisze:W kolorze są złote.
jak już nawet sam kolor wskazuje to tanio nie będzie
a przecież to chyba miało być główną cechą kolejnego wynalazku
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
