Witam potrzebuje macro do mach3 do aparatu wiercącego w maszynie busellatto junior7 . Całe sterowanie zostaje wymienione na CSMIO/IP-A + moduł we/w.
Aparat wiercący jest wpięty w dodatkowy moduł we/wy w mach3 ustawione jako port 16
Stojąc przodem do maszyny wrzeciono mamy po prawej ręce, i licząc od wrzeciona w lewo.
Pierwsze wiertło to wyjście 0 czyli pin 2, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 8 czyli pin 6.
Drugie wiertło to wyjście 1 czyli pin 15, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 9 czyli pin 7
Trzecie wiertło to wyjście 2 czyli pin 3, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 10 czyli pin 8
Czwarte wiertło to wyjście 3 czyli pin 16, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 11 czyli pin 9.
Piąte wiertło to wyjście 4 czyli pin 5, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 12 czyli pin 10.
Szóste wiertło to wyjście 5 czyli pin 18, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 13 czyli pin 11.
Siódme wiertło to wyjście 6 czyli pin 6, załącza siłownik który dochodzi do krańcówki wejście 14 czyli pin 12.
Praca wygląda tak: Wybieramy narzędzie np.T050-T057, maszyna podjeżdża na pozycje XY zgodnie z przesunięciem dla danego wiertła, oś A ustala głębokość wiercenia, musi się teraz aktywować wyjście 7 czyli pin 19, aby załączyć silnik wiertarki. Czas przerwy 3s, następnie aktywuje się dane wyjście zależne od wybranego narzędzia, siłownik wypycha wiertło aż dotknie krańcówki, wtedy wyłącza się dane wyjście i wyłącza się wyjście 7. Jeżeli następną operacją będzie wrzeciono główne to taka procedura, a jeżeli będzie użyte kolejne wiertło pomijamy wyłączenie wyjścia 7. ( Jeśli stanowiłoby to jakiś problem to może się wyłączać )
Co ważne jest możliwość zamontowania wiertłem do wiercenia horyzontalnego i chciałbym żeby macro też to ogarniało i odpowiednio zamieniało ruch osi.
Mach3 Macro do aparatu wiercącego
erminsterio
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
