Karta I/0 Fanuc OM-C wadliwe wejście
Błąd niskie ciśnienie powietrza- naprawa karty wejść/ wyjść
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Filipson
Post napisał: Filipson » 22 wrz 2021, 22:57
Ostatnio w mojej frezarce co jakiś czas wyskakiwał błąd zbyt niskiego ciśnienia powietrza, myślałem że czujnik miał słaby styk. Aktualnie błąd jest stały, czujnik sprawdzony, na czujnik podawane jest 24v, dalej wchodzi w kartę I/O. Napięcie dochodzi do karty. Obstawiam że coś jest nie tak z tym wejściem cyfrowym. Miał ktoś może podobną usterkę?
Myślę że samemu niewiele zdziałam więc najlepiej by było dać komuś do naprawy.
Możecie polecić kogoś kto naprawia taką elektronikę?
Nr. Karty A16B-1212-022
gozdd
Re: Karta I/0 Fanuc OM-C wadliwe wejście
Post napisał: gozdd » 23 wrz 2021, 08:27
Ja proponuję Omega Elektronik z Radomia. I raczej omijać RGB.
DamianN
Post napisał: DamianN » 23 wrz 2021, 11:04
To prosta płyta oparta o układy logiczne.
Proponuje podejść do byle jakiego kumatego elektronika, pokazać mu na który pin przychodzi sygnał z czujnika i niech wymieni układ na tym wejściu.
Jak dobrze pamiętam to plyty te zbudowane są na ukladach texasa a dystrybutorzy w PL nie chcą ściągać układów w ilosciach mniejszych jak 1000szt. wiec kupno układu w DE lub GB. Koszt 1szt. z wysyłką był mniej niż 100zł gdzie sam układ <10zł...
Filipson
Post napisał: Filipson » 23 wrz 2021, 12:13
Dzięki za odpowiedzi, próbowałem prześledzić to wejście, i ten pin trafia do układu fanuc RV05, schematu tego nie udalo mi się znaleźć(wygląda to na płytkę zalaną jakimś tworzywem)
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 24 wrz 2021, 09:43
System widzi to wejście?
Masz drabinkę plc?
Filipson
Post napisał: Filipson » 24 wrz 2021, 12:21
Drabinka jest
Nie wiem czy dobrze sprawdzam, na schemacie jest zapisane jako wejscie X6.4 , po przerwaniu obwodu w drabince nic się nie dzieje. X6.4 znalazlem tylko w 2 liniach.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 24 wrz 2021, 18:42
Hey "gozdd"".. Dlaczego omijać RGB W-w, ze względu na co ?
Jako dolnoślązak nie mogę czytać tego spokojnie.
Wyręczają mnie w tylu pracach, rekomenduję ich siły, gdy sam nie mogę ...
Nie rozumiem?
Filipson
Post napisał: Filipson » 24 wrz 2021, 20:35
Problem rozwiązany!!!
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, podmieniłem tę hybrydę RV05 z inną której pin 1 był wolny i działa :)
Jak uda mi się dorwać nową to spróbuję skuć to czym jest zalane i wrzucić schemat
gozdd
Post napisał: gozdd » 26 wrz 2021, 17:00
CNC-Bogi pisze:Hey "gozdd"".. Dlaczego omijać RGB W-w, ze względu na co ?
Przypadek sprzed miesiąca dosłownie. Silnik wrzeciona zalany chłodziwem, po odkręceniu puszki przyłączeniowej wylało się ze 100ml chłodziwa. Silnik działał, ale po 15-30 minutach pracy wyrzucał różnicówkę.
Po powrocie z RGB (suszenie i czyszczenie silnika) błąd enkodera. Gniazdo enkodera wyglądało tak:
To żółte to oczywiście zaschnięte, nie wyczyszczone chłodziwo. Przylutowałem dwa urwane przewody, dalej ten sam błąd. Silnik wrócił do RGB.
Oczywiście enkoder jakiś egzotyk, po dwóch tygodniach dojechał do RGB, wymienili, ma działać. No nie działa.
Trzecia wizyta w RGB, coś tam poprawili. Niestety objawy dalej te same, skończyło się na serwisie producenta maszyny.
Druga sytuacja - napęd Yaskawy dwa razy w RGB na tą samą usterkę. U nich na stole działa, w maszynie już nie zawsze. Winowajcą okazał się (po 5 minutach "diagnostyki") pęknięty lut rezystora od sygnału CW/CCW...
Nie wiem jak teraz, ale ze 4 lata do tyłu ceny części do Fanuca mieli wyższe niż oficjalny serwis.
Generalnie nie przepadam za nimi i wysyłam tam coś dopiero jak nikt inny nie chce się podjąć naprawy.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 26 wrz 2021, 20:31
Tam pracuje tabun ludzi, gdy któryś z nich "nie ma swojego dnia", może być zastąpiony przez kilku innych ...
Znam podobne przypadki, gdy diagnozuje się i naprawia na stanowisku laboratoryjnym, z dala od konkretnej maszyny ...
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
