Otwory 32mm w blasze aluminiowej
o grubości 5mm. jakim narzędziem zrobić ?
the.bear
Re: Otwory 32mm w blasze aluminiowej
Post napisał: the.bear » 21 wrz 2021, 21:37
To rurowe to jakby frez, a frezem powinno ładnie wyjść :)
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 21 wrz 2021, 21:43
A może wiertło na płytki jak do maszyn CNC. Uchwyt przetoczyć, dopasować i powinno być ok
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: escaflowne » 22 wrz 2021, 10:32
Sayrus a co to za wiertło? Masz jakiś przykład takiego? Zbiera to coś na zasadzie głowicy frezerskiej?
55555
Post napisał: 55555 » 22 wrz 2021, 20:04
wiertło stopniowe kobaltowe do blach o gr.10mm... wiecej chłodziwa ,mniejsze obroty i od spodu podkład tak by blacha leżała stabilnie efekt musi byc lepszy niz po koronce...Howk
Wróć do „WARSZTAT”
