Odczyt kroków silnika
j22
Nie wiedziałem jak to zatytułować, więc tytuł może być głupi, zrobiłem ucinak do kabli, czy mogę w machu odczytać ilość kroków np serwa, czy silnika krokowego? chodzi o liczeniu uciętych elementów, gdyby była tak możliwość odczytu ilości ruchów serva czy silnika krokowego nie musiałbym fizycznie tego liczyć.
qqaz
Re: Odczyt kroków silnika
chcesz liczyć kroki jako miara długości odciętego kawałka?
Czy sumaryczną długość wydanego kabla we wszystkich odcinkach?
Czy ilość odciętych kawałków?
Czy jeszcze coś innego.
Bo zaimplementowany w Machu licznik może te wszystkie parametry podawać.
Choć najmniejszą trudność będzie miał z wyświetleniem tego czegoś innego.
Ale spoko, można.
Ale spoko, można.
qqaz
W Machu możesz. Ale trzeba cokolwiek poczytać aby było "ładnie" na ekranie Macha.
Jeżeli będziesz chciał to krótka lekcja jak to zrobić i krok po kroczku efekt bedzie.
Ale może potrzebujesz tylko mieć a nie umieć.
Wtedy takie coś do elementu który wykonuje cięcie ( sterowane z Macha bo program nie tnie, program nakazuje uciąć czemuś co słucha poleceń)
dwa kabelki do cewki efektora i liczy. Naciśniesz przycisk to zerowanie i liczy od nowa.
Wystarczy?
https://www.tm e.eu/pl/details/lxc900a-c-ce/mierniki-panelowe-cyfrowe-pozostale/selec-gmbh/lxc900a-c-ce-rohs/?brutto=1¤cy=PLN&gclid=EAIaIQobChMImezNsZOQ8wIVSdiyCh2kDAUdEAQYASABEgKAufD_BwE
albo
https://alle gro.pl/oferta/7cm-licznik-6-cyfrowy-licznik-impulsow-6-cyfrowy-10553293287?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMImezNsZOQ8wIVSdiyCh2kDAUdEAQYCiABEgIjkPD_BwE
Wystarczy?
albo
