modyfikacja adaptera sds
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 20 wrz 2021, 20:12
Potrzebuję pomocy w rozeznaniu sytuacji, co najlepiej zrobić. Kupiłem taki oto uchwyt do otwornic sds max. Okazało się, że go nie wykorzystam, bo ma jakiś nietypowy gwint, że nawet Bosch nie wie co to jest. Chcę go jednak wykorzystać. Na tą chwilę widzę dwa rozwiązania-zaspawanie na stałe jakiejś koronki, drugie-próba zrobienia na tym uchwycie gwintu takiego jak w normalnych adaptarach. Może ktoś spotkał się z czymś takim lub doradzi co z tym fantem zrobić. Chętnie zlecę to komuś.
ARGUS
Re: modyfikacja adaptera sds
Post napisał: ARGUS » 20 wrz 2021, 23:21
To jest adapter do wierteł koronowych, rdzeniowych.
Do tego chyba pasują korony "milwaukee"
https://www.grainger.com/product/MILWAU ... Bit-22UR63
Jak pospawasz to pęknie przy pracy.
Gwintu raczej nie zrobisz bo jest utwardzane.
Wróć do „WARSZTAT”
