Darmowy program do projektowania mebli
kubus838
Re: Darmowy program do projektowania mebli
Post napisał: kubus838 » 15 wrz 2021, 19:38
Kol. drzasiek90
Jeżeli rysujesz w CAD-zie to nie będziesz miał żadnego problemu z projektem. To nie lata 70 gdzie szafki dzielili na 60 czy 80. Z racji postępu jestem więcej niż pewien, że dasz sobie radę w stworzeniu projektu zestawu meblowego. Jeden warunek to musisz mieć wymiary sprzętu agd. I jestem więcej niż pewien, że więcej czasu zajmie Ci nauka innego CAD-a niż sprawdzenie wszelkich wymiarów.
Ale to jest Twoja decyzja co do wyboru metody.
robert
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 15 wrz 2021, 20:49
drzasiek90 pisze:Rysując szafkę na zmywarkę czy na piekarnik łatwo popełnić błąd
Producenci AGD podają w instrukcjach, jakie wymiary powinny mieć szafki.
quick
Post napisał: quick » 25 kwie 2023, 08:59
A jakieś porady czego unikać przy projekcie kuchni?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 kwie 2023, 16:52
Wejdź na stronę producenta albo marketu i ściągnij sobie wymiary oraz możliwości techniczne danego sprzętu agd. Wiadomo lodówka do zabudowy musi mieć odpowiednią szafkę oraz drzwiczki. Teraz są mikrofale do zabudowy i też oprócz wymiarów musisz mieć warunki zabudowy - to samo dotyczy kuchenki gazowej. I jeszcze pomyśl o wyciągu nad kuchnię. A tu niestety polecam najpierw zakupić taki wyciąg abyś wiedział jak należy go podłączyć. Rysujesz kuchnię o określonych wymiarach a potem wszystko "upychasz" według zaleceń producenta.
robert
