W jednym z prowadzonych projektów mamy problem z tuleją do uszczelniacza wału, który wg producenta uszczelniacza musi być wykonany ze stali 1.4571 i twardość 60HRC, Czy ktoś mógłby polecić kogoś kto wykona taką tuleję na wał wg rysunku i wystawi poświadczenie dla 60HRC?
Wykonanie tulei ze stali 1.4571 twardość 60HRC
Re: Wykonanie tulei ze stali 1.4571 twardość 60HRC
Ta stal nie da się zahartować. Jest to trochę lepsza nierdzewka. Tu można poczytać: https://virgamet.pl/x6crnimoti17122-ais ... nierdzewna
Jest możliwe przesycanie, ale raczej 60HRC nie uzyska się. Natomiast jest możliwe azotowanie. O ile odbiorca się zgodzi bo wtedy inaczej określa się twardość. No i obróbka tej stali to prawie 2 razy dłużej niż zwykła nierdzewka.
Bez problemu do tej twardości zahartujesz nierdzewkę martenzytyczną, bo ta, którą proponujesz na strukturę austenityczną i "nie wyjdzie". Spytaj, czy może być gatunek 1.4125 (AISI 440C) albo 1.4021 (AISI 420), z której są wykonywane np. ostrza noży.
Te stale hartuje się z temperatur około tysiąca stopni, a więc "Władek palnikiem" tego ci nie zrobi. Musi być profesjonalna hartownia. I w takiej będa wiedzieć, jak to obrabiać (hartować i odpuścić).
